| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #92 | |
| Новичок Регистрация: 14.05.2011
| | #93 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
помогает только снятие моника 16:9 и поиска за ним АУКС фишки
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #96 |
| Новичок Регистрация: 28.07.2014
Господа хорошие, подскажите, нет ли готового решения по установке AUX для Е39 1995 г.в.? Искала на ****, но там проводули только на модели с 2002 года. С паяльником обращаться не умею, хотелось бы как-то попроще))
| | #98 |
Короче, что получается! Если у тебя мафон кассета или СД (к 16:9 это не относится) выпущен раньше ноября 2002 года. Тебе прямая дорога к паяльнику и паять придется в зависимости от модели магнитолы то напрямую к линейным выходам на микросхеме или АМ или под кассету параллельно отрезая лишние дорожки которые идут на питание не нужных нам деталей!!! (доп что потребуется конденсаторы керамический 2,2 микрофарад на 50в - 2шт и скорей всего один резистор на 300 килоОм 0,25Вт ) Вот и всё. Конечно есть еще какие то модули по 2 000 руб. не знаю не пробовал, но пишут что AUX заработает даже если мафон у тебя 1998 года. Надо пробовать. Последний раз редактировалось sla58; 29.07.2014 в 10:51. |
| | #99 |
| Новичок Регистрация: 26.10.2012
Посоветуйте как дальше действовать. Имеем РР вог выпуск апрель 04, радиомодуль ВМ 54, дату производства радиомодуля уточнить не удалось, так как для ведроверов нет что-то подобного бмвешному ЕТК. Был заказан кабель из китая, распотрашен и изучен, кондеры и резистор с номиналами описанными в руководстве. Кабеля за телеком нет, подключал напрямую по руководству к разъему радиомодуля, контакты 3 и 4 каналы и 10 масса, при подключении AUX в меню не обнаружен((. Шьется ли ВМ54? В мой блок имеет ли смысл залить новую прошивку если такая существует или искать более свежий от бмв ВМ54? З.Ы. Подскажите к кому обратиться по заливу новой прошивки если есть такая возможность, привезу блок, либо машину полностью, все работы оплачу. З.Ы. 2 Еще хотелось бы разблокировать тв в движении и изменить алгоритм работы цз, все работы оплачу по вашему прайсу. Фото маркировки блока и разъема. Последний раз редактировалось p1lot; 23.11.2014 в 00:40. |
| | #100 |
С годом выпуска радио модуля разобрался, указан на бирке, апрель 03, в мануале говорится что возможность подключения aux реализована с 09.02. Не могу вкурить почему у меня aux не хочет работать. Еще возник вопрос, вм54 шьется или нет, в инете мнения расходятся и здесь на форуме копал поиск, тож двоякое мнение. Перепаял с китайского кабеля резистор и кандеры на более качественный кабель, в меню aux так и не увидел. Друзья, поделитесь плиз фото с распаяным ауксом в самом вм54, распотрашу свой, сравню и уже будет понятно в какую сторону дальше рыть...
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e60 Установка сигнализации своими руками. | SergeyPu | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 30.07.2014 17:02 |
| акпп jatco замена масла своими руками | bumerok1996 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 21.07.2014 21:23 |
| Диагностер-Сканер своими руками | XARt | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 17.01.2013 04:43 |
| Изготовить интеркуллер своими руками или с 525 ТДС взять | ssTalin | Дизель-клуб | 1 | 13.11.2012 14:35 |
| Установка сигналиции на Е28 своими руками | dimon__elektrik | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 27.07.2009 01:16 |
