-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   AUX input своими руками (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/aux-input-svoimi-rukami-1139/)
prokuror 15.04.2014 18:15
аукс
ребята подскажите пожалуйста как правильно сделоть аукс на е46 магнитола CD?
sla58 17.07.2014 13:01
Сообщение от dimakomer (Сообщение 88923)
Проверка поддержки AUX:
1. выкл магнитолу
2. включаешь магнитолу
3. нажимаешь и держишь 10 сек. кнопку "m" /иногда кнопку "mode"/
4. на экране вываливается меню с серийным номером
5. стрелами < или > /иногда "+" и "-"/ листаешь и выбираешь надпись SW-xx-xx xxx, и смотришь какие первые две цифры после букв SW.
Если SW-43 и выше, значит линейный вход у тебя есть, и он определиться автоматически при подключении к его контактам нагрузки.
ни фига не помогает!!!
Pilot 17.07.2014 13:26
помогает только снятие моника 16:9 и поиска за ним АУКС фишки
jupik 23.07.2014 12:23
арр, с mail.ru ссылка не открывается, есть другая?
АндрейЛ 23.07.2014 15:05
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 282029)
Ты думаешь я умею переводить рубли в теньге?:ph34r:
:biggrin1::biggrin: В шекелях .
dismaybe 28.07.2014 13:49
Господа хорошие, подскажите, нет ли готового решения по установке AUX для Е39 1995 г.в.? Искала на ****, но там проводули только на модели с 2002 года. С паяльником обращаться не умею, хотелось бы как-то попроще))
БУКА 28.07.2014 13:59
Сообщение от dismaybe (Сообщение 337950)
YATOUR
sla58 29.07.2014 10:40
Короче, что получается!
Если у тебя мафон кассета или СД (к 16:9 это не относится) выпущен раньше ноября 2002 года. Тебе прямая дорога к паяльнику и паять придется в зависимости от модели магнитолы то напрямую к линейным выходам на микросхеме или АМ или под кассету параллельно отрезая лишние дорожки которые идут на питание не нужных нам деталей!!! (доп что потребуется конденсаторы керамический 2,2 микрофарад на 50в - 2шт и скорей всего один резистор на 300 килоОм 0,25Вт )
Вот и всё. Конечно есть еще какие то модули по 2 000 руб. не знаю не пробовал, но пишут что AUX заработает даже если мафон у тебя 1998 года. Надо пробовать.
p1lot 23.11.2014 00:24
Вложений: 2
Посоветуйте как дальше действовать.
Имеем РР вог выпуск апрель 04, радиомодуль ВМ 54, дату производства радиомодуля уточнить не удалось, так как для ведроверов нет что-то подобного бмвешному ЕТК.
Был заказан кабель из китая, распотрашен и изучен, кондеры и резистор с номиналами описанными в руководстве. Кабеля за телеком нет, подключал напрямую по руководству к разъему радиомодуля, контакты 3 и 4 каналы и 10 масса, при подключении AUX в меню не обнаружен((.
Шьется ли ВМ54? В мой блок имеет ли смысл залить новую прошивку если такая существует или искать более свежий от бмв ВМ54?
З.Ы. Подскажите к кому обратиться по заливу новой прошивки если есть такая возможность, привезу блок, либо машину полностью, все работы оплачу.
З.Ы. 2 Еще хотелось бы разблокировать тв в движении и изменить алгоритм работы цз, все работы оплачу по вашему прайсу.
Фото маркировки блока и разъема.
p1lot 23.11.2014 19:22
С годом выпуска радио модуля разобрался, указан на бирке, апрель 03, в мануале говорится что возможность подключения aux реализована с 09.02. Не могу вкурить почему у меня aux не хочет работать. Еще возник вопрос, вм54 шьется или нет, в инете мнения расходятся и здесь на форуме копал поиск, тож двоякое мнение. Перепаял с китайского кабеля резистор и кандеры на более качественный кабель, в меню aux так и не увидел. Друзья, поделитесь плиз фото с распаяным ауксом в самом вм54, распотрашу свой, сравню и уже будет понятно в какую сторону дальше рыть...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
