-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   AUX input своими руками (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/aux-input-svoimi-rukami-1139/)
Pilot 30.05.2013 22:24
при нажатии кнопок 1-6, на 6 мах. звук с АУКСа
Pilot 30.05.2013 22:26
Сообщение от raffall (Сообщение 267603)
посмотри схему в WDS разъемов тв-тюнера (видеомодуля) там есть вход звука и видио, подаешь на них с любого источника видиосигнал и звук
просто "прикрутиться" к этим проводам? резать ничего не надо будет?
raffall 30.05.2013 22:29
Сообщение от Pilot (Сообщение 267617)
:smile: в фишку вставить , как по схеме, в нужные пины, фишку надеть на видеомодуль, на провода сигнал:facepalm:
raffall 30.05.2013 22:34
Сообщение от dimon62 (Сообщение 267614)
кнопки не нажимал,а что должно измениться от этого?
схему собрал внутри BMW Business CD блока ,тот что над МИДом,под запаской у меня пусто.
ты имеешь ввиду источник сигнала или источник питания?
источник - аудиоплеер в навигаторе -миниджек - aux
тут стоп - определимся, а то кто очем:smile:, все что писал, у меня bm54+monic16х9+MK4+TV
dimon62 30.05.2013 22:39
Сообщение от raffall (Сообщение 267621)
ну моника,нави и тв у меня нет,а вот какой блок 54 или 53 не могу сказать-не знаю,если на пальцах ,то в багажнике под запаской и в левом кармане-пусто
музыка BMW Business CD
Pilot 30.05.2013 22:39
у меня bm54 +monic16:9+MK4
raffall 30.05.2013 22:46
Сообщение от dimon62 (Сообщение 267624)
короче про фонит, у тебя источник звука для aux от батареки или от машины запитан :smile:, как уж по другому спросить,
если от батареки - не должен фонить, разбирайся, если от машины, может фонить, надо шунтировать кондером питание, параметры по памяти не помню (570 мкф совру наверное), про кнопки писал 123456 - это к телеку16х9, у тебя не знаю
dimon62 30.05.2013 22:48
Сообщение от raffall (Сообщение 267629)
:biggrin:аккумулятор навигатора ,завтра попробую уровень сигнала поднять,кнопки понажимаю
mixon39 01.06.2013 00:57
40 евро....это много?
dimon62 07.06.2013 22:23
Сообщение от mixon39 (Сообщение 267767)
по мне - да
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
