-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   AUX input своими руками (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/aux-input-svoimi-rukami-1139/)
dimon62 30.05.2013 21:41
Сообщение от mixon39 (Сообщение 267458)
не проще купить оригинальный AUX и не парить мозг паяльниками конденсаторами и тд ?
65 12 0 153 501 / 65 12 0 153 502 / 65 12 0 153 503
а ты ценник за кусок провода и 2 фишки видел???
raffall 30.05.2013 21:46
Сообщение от Pilot (Сообщение 267600)
об этом подробнее можно?
ЗЫ: мне правда тв тюнером сначала надо дооснастить :facepalm:
мы легких путей не ищим :super:
посмотри схему в WDS разъемов тв-тюнера (видеомодуля) там есть вход звука и видио, подаешь на них с любого источника видиосигнал и звук
dimon62 30.05.2013 21:52
Сообщение от raffall (Сообщение 267459)
там делов 15 минут:smile: + 30минут и двд прикрутил к тв тюнеру
Игорь у тебя AUX не фонит,в смысле щелчки ,шипение?
я собирал на SMD ,провод экранированный,может где накосячил,щас не до этого потом может переделаю
raffall 30.05.2013 21:55
Сообщение от dimon62 (Сообщение 267604)
нет не фонит, я не знаю что такое SMD, что у тебя источник звука для aux, точнее чем запитан
dimon62 30.05.2013 22:04
Сообщение от raffall (Сообщение 267605)
smd-технология ,р/детали на планаре,без ножек,и размеры поменьше чем обычные как-то так,
источник - навигатор treelogic,а ты себе AUX готовый покупал ,или паял?
dimon62 30.05.2013 22:07
да и уровень входного сигнала слабоват,приходится громкость хорошенько прибавлять,отсюда и помехи отчасти,у меня трансмиттер в навигаторе звук выдает на порядок лучше,чем через aux
Pilot 30.05.2013 22:08
Я собирал из обычного провода с разъемом 3.5, и деталей что рекомендуют в ссылке что я выше давал, ничего не фонит и не щелкает.
может проблема как раз таки из за СМД технологии?
raffall 30.05.2013 22:09
Сообщение от dimon62 (Сообщение 267608)
кнопки нажимать не пробывл 1 2 3 4 5 6, когда на aux переключился?
так источник и его питание для aux что ?, не написал
raffall 30.05.2013 22:19
Сообщение от dimon62 (Сообщение 267606)
:smile: в гости заехал, поменял на карту для навика МК4 , два резюка и кондер, или наоборот, два кондера и резюк - забыл уже :smile: (вообщем как на схеме), прям на проводе спаял, поксиполом залил конструкцию все и воткнул, у меня самое дорогое в конструкции провод - снял с Hi-Fi акустики (точнее лишний) покупал почти за 100$:smile:
smd-технология , а понял , в курсах, просто , чет не вкурил, что тут тоже встретится эта тема
(в монике для компа тока бп перепаивал кондерапи и транзюками для поверхнрстного монтажа)
dimon62 30.05.2013 22:21
Сообщение от raffall (Сообщение 267610)
кнопки не нажимал,а что должно измениться от этого?
схему собрал внутри BMW Business CD блока ,тот что над МИДом,под запаской у меня пусто.
ты имеешь ввиду источник сигнала или источник питания?
источник - аудиоплеер в навигаторе -миниджек - aux
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
