К сожалению не во всех магнитолах можно через резистор и кондеры замутить аукс! Может быть так, что прошивка сомой магнитолы не даст вам аукс... |
граждане, кто-нибудь напаивался на TEA6320 вместо AM? есть bussines cd rds, в ней сее творение филипса. бегло ознакомившись, оказалось, что вход D не задействован, предположительно AM висит на входе C. отпаяв промежуточные кондюки(разорвал цепь с источником), напаялся на этот вход, повесил конденсаторы, штекер. итог - все режимы работают :eek: и АМ, и ФМ, и цд. вот зе фак? посоветуйте как все же выйти на АМ.. |
такое ощущение, что АМ повешен на моно вход(а не как в большинстве на один канал стерео). а вход С, подозреваю, используется для чейнджера.. после очередной разборки и прозвонки так и оказалось. отсюда вопрос - как заставить магнитолу думать, что чейнджер подключен, и активировать вход? это реализуется созданием нагрузки, или как-то еще, например цифровыми командами? один из контактов разъема помечен, как "enable", подозреваю что просто подачей определенного сигнала. просветите, пожалуйста..:rolleyes: |
почитай в ВДСе про шину I-bus - мысли про подачу сигнала отпадут. |
чейнджер вроде не по i-bus общается с магнитолой, а подозреваю, что по i2c. но и то не факт. а сама магнитола вполне может открывать вход при наличии нагрузочного сопротивления. но как на самом деле - не знаю, от того ищу инфу от тех кто точно в курсе :) |
всем привет у меня 520 97г.Мафон древний,кассетный "bmw reverse rds" не подскажет кто, куда можно провод aux in припаять?Спасибо. |
помогите кто чем может! Всем привет! Вот изображения платы моей,:shock::shock::shock: может кто скажет куда припаять аукс выход кто сталкивался с такими микросхемами?:confused::confused::confused:буду признателен!:help::help::help:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][url=http://bmwpost.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Странный AUX Доброго времени суток. У меня е39 июль 2002 г.в., магнитола 16:9 без чейджера, за телевизором обнаружил фишку маму с черным желтым и коричневым проводом, сделал вывод, что AUX есть. Спаял я схему из резистора 300 кОМ и двух конденсаторов по 0,22 микрофарад керамических (цвета кирпича), ничего не заработало. Решил кондеры отключить полностью и спаял я без кондеров, получилось, что AUX появляется, но музыка не играет, но AUX появляется только при включенном источнике звука и то не от каждого. Буду пробовать кондеры ставить полистирольные или полипропиленовые. Где-то я прочитал, что керамика не заработает. Тот кто сделал себе AUX какие именно конденсаторы ставил?) Ещё и источник звука поменяю.) |
У себя поступил так [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Работает без нареканий с I-pod и мобильниками |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:43. |
