-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   AUX input своими руками (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/aux-input-svoimi-rukami-1139/)
Юра 535 30.03.2011 17:00
Сообщение от kasir86 (Сообщение 110770)
посмотрел распиновку моего блока и всё таки aux находится рядом и там действительно свободно 4штырька как раз 3,4,10 но при подключения к ним провода ни чего не меняется пробовал и спаянный с резистором и конденсатором и без них результата нУль)))) а внутри паять некому(((
А какой у тебя блок? бм 24 или 54?
kasir86 30.03.2011 17:06
bm54
Юра 535 30.03.2011 17:08
Если 54 то штырьки в разъеме плоские,в нем будет шнур работать без проблем.:ph34r:но слышал есть и старого типа 54 с круглыми пинами:shock: в них тоже делают:shock:
kasir86 30.03.2011 17:44
не у меня плоские пины)) но шнур гад не работает((
подключался по распиновке и с резистором и без((( может что надо еще сделать а не просто воткнуть провод подключить тел и вкл магнитолу может что еще есть???
aliks4515 31.03.2011 17:50
кто не будь может сказать можно ли сделать AUX в этой магнитолке philips ph9860 е39[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Evgeny 31.03.2011 23:11
Вот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], по всей видимости можно распаять, даже если нету свободных входов, то можно вместо АМ подпаять :wave:
aliks4515 01.04.2011 03:55
на сколько я понял нужно припаяться к ножкам этом микросхемы.если можно было бы поточней указать куда именно бо в схемах я далеко не селён.буду очень признателен[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Evgeny 01.04.2011 16:14
Тебе нужны input (A, B, C, D). Left и right source Если честно не в курсе какой канал чему соответсвует, но обычно нумеруется с FM, AM, касетник и т.п. Прозвони нужные тебе дорожки и подпаяй к тому источнику, который не нужен (например AM).
makvikt 15.07.2011 13:34
а в магнитолах с DSP процессором это возможно? что то я читал что там не возможен вывод AUX без дополнительного АЦП?
Andron99 27.07.2011 15:39
а что это такое x13598
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
