AUX input своими руками
Like Tree1Likes
Старый 25.08.2011, 12:08 #1
Аватар для byy
Авто: bmw e39 523
такое ощущение, что АМ повешен на моно вход(а не как в большинстве на один канал стерео). а вход С, подозреваю, используется для чейнджера..
после очередной разборки и прозвонки так и оказалось. отсюда вопрос - как заставить магнитолу думать, что чейнджер подключен, и активировать вход? это реализуется созданием нагрузки, или как-то еще, например цифровыми командами? один из контактов разъема помечен, как "enable", подозреваю что просто подачей определенного сигнала. просветите, пожалуйста..
Последний раз редактировалось byy; 25.08.2011 в 12:21.
byy вне форума
Старый 23.05.2016, 10:01 #2
Сообщение от byy Посмотреть сообщение
Удалось у кого то сделать на TEA6320 аукс в business cd rds?
recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 22:29 #3
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
почитай в ВДСе про шину I-bus - мысли про подачу сигнала отпадут.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 00:35 #4
Аватар для byy
Авто: bmw e39 523
чейнджер вроде не по i-bus общается с магнитолой, а подозреваю, что по i2c. но и то не факт. а сама магнитола вполне может открывать вход при наличии нагрузочного сопротивления. но как на самом деле - не знаю, от того ищу инфу от тех кто точно в курсе :)
byy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 18:50 #5
Авто: e39 1997
всем привет у меня 520 97г.Мафон древний,кассетный "bmw reverse rds" не подскажет кто, куда можно провод aux in припаять?Спасибо.
dmitr_mard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 00:15 #6
Авто: BMW е39 520d
По умолчанию Странный AUX
Доброго времени суток. У меня е39 июль 2002 г.в., магнитола 16:9 без чейджера, за телевизором обнаружил фишку маму с черным желтым и коричневым проводом, сделал вывод, что AUX есть. Спаял я схему из резистора 300 кОМ и двух конденсаторов по 0,22 микрофарад керамических (цвета кирпича), ничего не заработало. Решил кондеры отключить полностью и спаял я без кондеров, получилось, что AUX появляется, но музыка не играет, но AUX появляется только при включенном источнике звука и то не от каждого. Буду пробовать кондеры ставить полистирольные или полипропиленовые. Где-то я прочитал, что керамика не заработает. Тот кто сделал себе AUX какие именно конденсаторы ставил?) Ещё и источник звука поменяю.)
dazent_dma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 22:59 #7
Авто: BMW е39 520d
Забил я на эту идею, не заработала приблуда. Пробовал кондесаторы на 0,47микрофарад, 22микрофарад включили на короткое время AUX и потом он выключился, в это время звук к колонкам так и не пробрался, пробовал различные сопротивления. Знаю, что провод черный-желтый-коричневый идет в багажник, решил его прозвонить, он не прозвонился, причем ни один, чтобы окончательно убедиться, всё как по инструкции спаял и подключил к радиоблоку в багажнике, тоже не заработало.( Еще мой радиоблок чинили, может это как-то обрубило функцию AUX. Куплю кассету со штекером.))
Старый 05.11.2012, 21:28 #8
Авто: Bmw 525i e60
А подскажите на нерестайл е60 2005 г возможно без лишних заморочек поставить аух?
Dignatov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 10:18 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
на первой странице есть ссылка на е 60, пост #9
Старый 20.11.2012, 09:07 #10
Авто: Bmw 525i e60
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Спасибо!
e60 Установка сигнализации своими руками. SergeyPu Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.07.2014 17:02
акпп jatco замена масла своими руками bumerok1996 Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.07.2014 21:23
Диагностер-Сканер своими руками XARt Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.01.2013 04:43
Изготовить интеркуллер своими руками или с 525 ТДС взять ssTalin Дизель-клуб 1 13.11.2012 14:35
Установка сигналиции на Е28 своими руками dimon__elektrik Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.07.2009 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
