AUX input своими руками
Like Tree1Likes
Старый 30.05.2013, 21:41 #61
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от mixon39 Посмотреть сообщение
не проще купить оригинальный AUX и не парить мозг паяльниками конденсаторами и тд ?
65 12 0 153 501 / 65 12 0 153 502 / 65 12 0 153 503
а ты ценник за кусок провода и 2 фишки видел???
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 21:46 #62
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
об этом подробнее можно?
ЗЫ: мне правда тв тюнером сначала надо дооснастить
мы легких путей не ищим
посмотри схему в WDS разъемов тв-тюнера (видеомодуля) там есть вход звука и видио, подаешь на них с любого источника видиосигнал и звук
Последний раз редактировалось raffall; 30.05.2013 в 21:47.
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 21:52 #63
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
там делов 15 минут + 30минут и двд прикрутил к тв тюнеру
Игорь у тебя AUX не фонит,в смысле щелчки ,шипение?
я собирал на SMD ,провод экранированный,может где накосячил,щас не до этого потом может переделаю
Старый 30.05.2013, 21:55 #64
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
нет не фонит, я не знаю что такое SMD, что у тебя источник звука для aux, точнее чем запитан
Старый 30.05.2013, 22:04 #65
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
smd-технология ,р/детали на планаре,без ножек,и размеры поменьше чем обычные как-то так,
источник - навигатор treelogic,а ты себе AUX готовый покупал ,или паял?
Старый 30.05.2013, 22:07 #66
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
да и уровень входного сигнала слабоват,приходится громкость хорошенько прибавлять,отсюда и помехи отчасти,у меня трансмиттер в навигаторе звук выдает на порядок лучше,чем через aux
Старый 30.05.2013, 22:08 #67
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Я собирал из обычного провода с разъемом 3.5, и деталей что рекомендуют в ссылке что я выше давал, ничего не фонит и не щелкает.
может проблема как раз таки из за СМД технологии?
Старый 30.05.2013, 22:09 #68
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
кнопки нажимать не пробывл 1 2 3 4 5 6, когда на aux переключился?
так источник и его питание для aux что ?, не написал
Старый 30.05.2013, 22:19 #69
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
в гости заехал, поменял на карту для навика МК4 , два резюка и кондер, или наоборот, два кондера и резюк - забыл уже (вообщем как на схеме), прям на проводе спаял, поксиполом залил конструкцию все и воткнул, у меня самое дорогое в конструкции провод - снял с Hi-Fi акустики (точнее лишний) покупал почти за 100$
smd-технология , а понял , в курсах, просто , чет не вкурил, что тут тоже встретится эта тема
(в монике для компа тока бп перепаивал кондерапи и транзюками для поверхнрстного монтажа)
Старый 30.05.2013, 22:21 #70
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
кнопки не нажимал,а что должно измениться от этого?
схему собрал внутри BMW Business CD блока ,тот что над МИДом,под запаской у меня пусто.
ты имеешь ввиду источник сигнала или источник питания?
источник - аудиоплеер в навигаторе -миниджек - aux
e60 Установка сигнализации своими руками. SergeyPu Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.07.2014 17:02
акпп jatco замена масла своими руками bumerok1996 Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.07.2014 21:23
Диагностер-Сканер своими руками XARt Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.01.2013 04:43
Изготовить интеркуллер своими руками или с 525 ТДС взять ssTalin Дизель-клуб 1 13.11.2012 14:35
Установка сигналиции на Е28 своими руками dimon__elektrik Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.07.2009 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
