БК востановление пикселей
Старый 15.11.2009, 19:54 #21
Авто: BMW 330i
И так я сделал всё таки БК но такая же проблема как и у Артемия не горят лампы подсветки но видно что то пишет! Кто может помогите!?!?!
dron012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 06:11 #22
Аватар для Serega_Astana
Поблагодарили 98 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 325 coupe
Артемий же написал что он порвал ничайно дорожку и все потом сделал.
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 17:47 #23
Авто: BMW 330i
Он же не написал какую дорожку может я её тоже порвал или поцарапал! Но так просто не видно всё вроде в норме!
Старый 23.11.2009, 06:36 #24
Авто: BMW 330i
Всем большое спасибо всё сделал с помощью токо проводящего лака! Всё показывает чётко и ясно!
Старый 27.11.2009, 15:37 #25
Аватар для joker078
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW-525i E60
Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
Привет! А как быть с приборкой и радио на Е39? Там таким же спобом лечится?
ну что разобрался с приборкой? а то у меня такая-же беда ничего не прочтеш а самому лезти в приборку без знающих умов боязно если знаеш напиши
joker078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 13:44 #26
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от viktoria Посмотреть сообщение
Вот и мне стало интересно, а на Е-39 на панели приборов эти пиксели лечатся? А то пропадают кое-какие периодически. Пустячок, но не приятно.
Замена шлейфа помогает на сто процентов
Заказывал на ****,с доставкой стоит около 1200р,доставка почтой из европы недели за 2-3, на двух машинах восстанавливал пикселя на приборках (на Е39 и на Е38),со съёмом стрелок,с первого раза всё получилось и работает до сих пор..До этого пробовал "лечить" спреем "контакт 60", паяльником, подкладывал бумажки..все способы перепробовал,которые в инете нашёл...помогало не надолго,неделю максимум две,и всё по новой пропадают пикселя.
Поставил новый шлейф с ****,всё работает. установка заняла часа 2-3,с учётом снятия/установки на машину.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 18:08 #27
добрый день пытался восстановить шлейф на б.к. вроде все получилось проверил после проверки не работали некоторые пикселя как говорили поджал скотчем контакты флейфа далее собираю все заново иду проверяю бах а ничего больше и не горит кроме подсветки клавиш что делать подскажите?!
Василий41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 18:10 #28
поскажите где взять шлейф на бмв е36, 320, 95 год на бортовой компьютер. ?
Старый 23.03.2012, 18:27 #29
у меня таже проблемма вроде все сделал по инструкции первый раз все зачистил все собрал стало лучше, но все же не которые пикселя не видны далее разбираю подкладываю скоч собираю проверяю вообще все погасло но когда включаю габариты подсветка клавиш загораеться что подскажите сделать? или где взять новый шлейф?
Старый 24.03.2012, 08:39 #30
все сделал помогла спасибо огромное
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
