BMW e38 проблема с включением муфты кондиционера.
Старый 10.06.2012, 09:23 #1
По умолчанию BMW e38 проблема с включением муфты кондиционера.
Ребята помогите.!!!! может кто сталкивался BMW -1996 год 2.5 турбо дизель. автомат .кузов е38. проблема с муфтой включения кондиционера. вот что я обнаружил----приборная панель управления кондицианера функционирует исправно,все кнопки ,лампочки и тд.разобрал панель при прозвоне обнаружилось.на микросхему управления муфтой не подаётся на вторую ногу питание +8 вольт. на плате стоит такая же микросхема,с неё я принудительно с второй ноги подал 8 вольт (сделал перекидку питания) муфта включается.вопрос в следующем может кто подскажет где найти принципиальную схему вот этой консоли,или же может у кого была такая проблема узнать откуда питание подаётся на микросхему. прозвонка ничего не дала .возможен межслойный обрыв .прошу помощи.
Последний раз редактировалось vitaly 1974; 10.06.2012 в 09:32.
vitaly 1974 вне форума
Старый 10.06.2012, 11:44 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
условия включения все выполняются???
Старый 10.06.2012, 11:50 #3
да всё работает!!!! извините написал что кондиционер ,конечно же климат. ошибся. кнопки разделения потоков ,включение ,всё работает. там в блоке крайняя фишка со стороны водителя чёрная. на 3 контакта .1 ---общий,2- бортовые 12 вольт,3---идёт на муфту.вот на ней нет напряжения.а вот если перемкнуть 2-3 муфта включается и кондиционер работает.
vitaly 1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 13:23 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
повторю вопрос - условия включения муфты кондиционера выполняются?
з.ы. не всегда достаточно всего лишь нажать кнопку "Снежинка" чтобы заработал компрессор
Старый 10.06.2012, 13:32 #5
компрессор включается всё нормально. когда подаёшь принудительно питание на контакт 3 .холодный воздух идёт всё нормально
Последний раз редактировалось vitaly 1974; 10.06.2012 в 13:34.
Старый 10.06.2012, 14:33 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
попробую объяснить на пальцах.
1)Кнопка "Снежинка" это не рубильник муфты, который её просто включает или выключает. Это всего лишь сообщение блоку управления климатом, о том, что драйвер желает холод. ЭБУ получив это сообщение, включает муфту если ВЫПОЛНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
2)Если УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ выполняются, а активизация не происходит - проверяем цепь и сам ЭБУ.
Ты забежал на 2 пункт, не проверив 1.
Ферштейн?
Последний раз редактировалось Sergekart; 10.06.2012 в 14:34.
vitaly 1974 (10.06.2012)
Старый 10.06.2012, 14:46 #7
как ЭБУ проверить?????
Старый 10.06.2012, 14:57 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
подкинь другой - самый простой и быстрый вариант
Старый 10.06.2012, 15:03 #9
у меня мешок с ЭБУ в гараже наверное стоит??? так можно ответить -----поменяй машину. схем никаких нет случайно.есть же контрольные точки промеров напряжений.и ещё одно дополнение. о пунктах 1.2. если бы компрессор не запускался .то как мне думается ,перемыкай ,неперемыкай муфту холодного воздуха не будет???? или я неправ
Последний раз редактировалось vitaly 1974; 10.06.2012 в 15:17.
Старый 10.06.2012, 15:46 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Неправ.
Схем нет - это секрет завода изготовителя. Возможно есть знакомые на таком же авто, да и на разборке это распространенная практика: подошло - купил, нет - не заплатил.
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
