| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.06.2012
Ребята помогите.!!!! может кто сталкивался BMW -1996 год 2.5 турбо дизель. автомат .кузов е38. проблема с муфтой включения кондиционера. вот что я обнаружил----приборная панель управления кондицианера функционирует исправно,все кнопки ,лампочки и тд.разобрал панель при прозвоне обнаружилось.на микросхему управления муфтой не подаётся на вторую ногу питание +8 вольт. на плате стоит такая же микросхема,с неё я принудительно с второй ноги подал 8 вольт (сделал перекидку питания) муфта включается.вопрос в следующем может кто подскажет где найти принципиальную схему вот этой консоли,или же может у кого была такая проблема узнать откуда питание подаётся на микросхему. прозвонка ничего не дала .возможен межслойный обрыв .прошу помощи.
Последний раз редактировалось vitaly 1974; 10.06.2012 в 09:32. |
| | #3 |
Откуда: г Сумы Украина Авто: BMW | да всё работает!!!! извините написал что кондиционер ,конечно же климат. ошибся. кнопки разделения потоков ,включение ,всё работает. там в блоке крайняя фишка со стороны водителя чёрная. на 3 контакта .1 ---общий,2- бортовые 12 вольт,3---идёт на муфту.вот на ней нет напряжения.а вот если перемкнуть 2-3 муфта включается и кондиционер работает.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
повторю вопрос - условия включения муфты кондиционера выполняются? з.ы. не всегда достаточно всего лишь нажать кнопку "Снежинка" чтобы заработал компрессор |
| | #5 |
Откуда: г Сумы Украина Авто: BMW | компрессор включается всё нормально. когда подаёшь принудительно питание на контакт 3 .холодный воздух идёт всё нормально
Последний раз редактировалось vitaly 1974; 10.06.2012 в 13:34. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | попробую объяснить на пальцах.1)Кнопка "Снежинка" это не рубильник муфты, который её просто включает или выключает. Это всего лишь сообщение блоку управления климатом, о том, что драйвер желает холод. ЭБУ получив это сообщение, включает муфту если ВЫПОЛНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 2)Если УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ выполняются, а активизация не происходит - проверяем цепь и сам ЭБУ. Ты забежал на 2 пункт, не проверив 1. Ферштейн? Последний раз редактировалось Sergekart; 10.06.2012 в 14:34. |
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | vitaly 1974 (10.06.2012) |
| | #7 |
как ЭБУ проверить?????
| | #9 |
Откуда: г Сумы Украина Авто: BMW | у меня мешок с ЭБУ в гараже наверное стоит??? так можно ответить -----поменяй машину. схем никаких нет случайно.есть же контрольные точки промеров напряжений.и ещё одно дополнение. о пунктах 1.2. если бы компрессор не запускался .то как мне думается ,перемыкай ,неперемыкай муфту холодного воздуха не будет???? или я неправ
Последний раз редактировалось vitaly 1974; 10.06.2012 в 15:17. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 39
Неправ. Схем нет - это секрет завода изготовителя. Возможно есть знакомые на таком же авто, да и на разборке это распространенная практика: подошло - купил, нет - не заплатил. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 | Tyler | Форсаж | 11 | 24.12.2020 12:24 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
