BMW e38 проблема с включением муфты кондиционера. Ребята помогите.!!!! может кто сталкивался BMW -1996 год 2.5 турбо дизель. автомат .кузов е38. проблема с муфтой включения кондиционера. вот что я обнаружил----приборная панель управления кондицианера функционирует исправно,все кнопки ,лампочки и тд.разобрал панель при прозвоне обнаружилось.на микросхему управления муфтой не подаётся на вторую ногу питание +8 вольт. на плате стоит такая же микросхема,с неё я принудительно с второй ноги подал 8 вольт (сделал перекидку питания) муфта включается.вопрос в следующем может кто подскажет где найти принципиальную схему вот этой консоли,или же может у кого была такая проблема узнать откуда питание подаётся на микросхему. прозвонка ничего не дала .возможен межслойный обрыв .прошу помощи. |
условия включения все выполняются??? |
повторю вопрос - условия включения муфты кондиционера выполняются? з.ы. не всегда достаточно всего лишь нажать кнопку "Снежинка" чтобы заработал компрессор |
:facepalm: попробую объяснить на пальцах. 1)Кнопка "Снежинка" это не рубильник муфты, который её просто включает или выключает. Это всего лишь сообщение блоку управления климатом, о том, что драйвер желает холод. ЭБУ получив это сообщение, включает муфту если ВЫПОЛНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 2)Если УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ выполняются, а активизация не происходит - проверяем цепь и сам ЭБУ. Ты забежал на 2 пункт, не проверив 1. Ферштейн? |
как ЭБУ проверить????? |
подкинь другой - самый простой и быстрый вариант |
Неправ. Схем нет - это секрет завода изготовителя. Возможно есть знакомые на таком же авто, да и на разборке это распространенная практика: подошло - купил, нет - не заплатил. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:00. |
