Описание темы:не совсем удачная попытка
BMW E65 ремонт датчика положения руля
Старый 28.05.2015, 22:49 #1
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
По умолчанию BMW E65 ремонт датчика положения руля
Периодически начала появляться ошибка по датчику положения руля (нарушен контакт) . Было принято решение о вскрытии и ремонте . Информации об этом не нашёл и решил быть первым . Подушка руль комунитационный блок снять не составило труда . А далее снимаем чуть повернув контактное кольцо и видим злополучные дорожки и контакты . У меня на вид дорожки отличные а вот контакты видно на глаз что изношены и даже немного повредили дорожки судя по стружке. Решил восстановить контакты , Перепробовал много вариантов с контактами от щёток электромоторов но при установке на авто блок DSC ругался на неправдоподобность нашего датчика . После долгих попыток контакты сделал просто из припоя , аккуратно поровняв , надфилем и о чудо при включении в очередной раз зажигания ошибка пропала. Соответственно после корректировки датчика был произведён тест драйв. Но радость была не долгой после 5 км пробега с интенсивной работой руля ошибка о нарушении контакта в датчике возвратилась . Не могу понять неужели всё таки дорожкам хана так как в контактах я уверен , завтра попробую их почистить хорошенько . Другого выхода не вижу останется только замена всего блока. Небольшой фотоотчёт прилагается ниже. Может есть на данную тему у кого другие мысли.
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 057.jpg (824.9 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 059.jpg (829.8 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 061.jpg (668.4 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 064.jpg (783.6 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 062.jpg (778.3 Кб, 90 просмотров)
genik вне форума
Сказал Спасибо genik за это сообщение:
Романыч. (22.08.2016)
Старый 23.07.2015, 19:28 #2
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
В итоге пришлось заменить сами контакты вместе с алюминевым корпусом (кольцом) купленым на разборе и всё хотя можно было и припоять например контакты из датчика положения дросельной заслонки как советуют на форуме
genik вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
