Описание темы:Фото-отчёт по установке.
Центральный плафон освещения Е39 с диодами на Е36
Старый 27.10.2010, 21:52 #1
Аватар для dancer_st
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E36 318i M42(USA)
Lightbulb Центральный плафон освещения Е39 с диодами на Е36
Переделываем центральный плафон освещения салона БМВ Е39 для установки в Е36.
фото плафона
снимаем верхнюю часть
с задней стороны отщёлкиваем внутреннюю чать и толкаем её наружу
эта та часть, с которой мы будем работать
далее достаём центральную кнопку
теперь нужно сделать пару надрезов и припаять пару контактов...
фото до и после
нужно вставить в фишку контакт для подсветки диодов (серо-красный провод)
припаять фишку от плафона Е39 к фишке от Е36
теперь подробнее какой провод к какому паять:
1 фиол-белый к красн-жёлт. (плюс во втором положении ключа)
2 красно-белый удлинить и вставить в пин 3 на плафоне (постоянный плюс)
3 коричн-чёрн к красно-синему (сигнал на открытую дверь)
4 коричневый к коричневому (земля)
5 коричн-красн. к коричн-жёлтому (вкл. света в салоне кнопкой)
теперь ставим кнопку и собираем всё на место.
немного подправляем напильником корпус плафона
в машине нужно только найти один провод (серо-красный)
если в машине есть люк, то этот провод будет на кнопке люка, необходимо подсоедениться к этому проводу и вставить контакт в фишку в машине.
Оригинальная статья [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось dancer_st; 27.10.2010 в 21:55.
dancer_st вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
