Описание темы:фотоотчёт
Частичная замена масла в АКПП,БМВ X-5,3.0
Like Tree2Likes
Старый 15.10.2011, 11:17 #1
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Не,у меня не железо...у меня наноматерия...
А я то думал, как так! Харёк с душой друг и товарисч.
Он у тебя разговаривает? Или вы общаетесь, нанорусскотелепатическим языком.
Ладно ты не серчай если что.
Валера Х5 вне форума
Старый 07.11.2011, 07:14 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
С таким цветом масла надо не сервисную замену делать, а промывку коробки (transmission flush). Литров 15 масла уйдет. Зато во ВСЕЙ коробке будет свежее масло.
Перед сливом масла я рекомендую сначала открутить заливную пробку, что может оказаться очень важно ДО слива масла.
Старый 07.11.2011, 08:16 #3
Авто: е34 525тдс и RR L322
Как раз куда гуманнее для акп - частичная замена, несколько раз с интервалами во времени. Не моё мнение, но считаю - правильное, мой опыт говорит за это.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 12:00 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Не очень понятно о какой гуманности речь идет. Масло в моторе надо тоже в 3 захода менять? И тосол аналогично? Коробке для нормальной работы свежее масло нужно. Достигнуть этого не так и сложно, в том числе и в домашних условиях.
Старый 16.05.2012, 21:40 #5
Аватар для MVVX3
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X3
Peter7, будь добр поделиться, как в домашних условиях заменить все масло? Если это не так и сложно хочу попробовать.
dmitr24, за фото-отчет спасибо, все наглядно и просто.
Лучше BMW может быть только новый BMW
MVVX3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 12:20 #6
Авто: бмв530д
дмитрий спасибо за фотоотчет.вопроос по фильтру он под замену или его можно промыть
Анлен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 14:04 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
он стоит не таких больших денег,чтоб его ещё мыть!
Старый 24.02.2012, 15:29 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Я когда купил было 230 тыщ. пробега, когда включал режим D, происходил толчек, а потом начинала ехать. Поменял масло таким же образом (слилось около 6 литров),фильтр и прокладку заменил, все заработало, а через 1000 км опять слили (слилось около 4 литров) и залили нового, получается в 2 подхода заменил. Где-то тыщ через 60-70 для профилактики опять заменил (масло, фильтр, прокладку), но уже в один подход. Сейчас пробег 350 тыщ, коробочка работает идеально
Дмитрий, хороший отчет
Старый 21.03.2012, 23:26 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Смотря какой объём,вин давай!
Старый 13.04.2012, 12:10 #10
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Уровень масла проверяется на рабочем двигателе??
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Частичная замена масла в АКПП(е39) Демик Ремонт и эксплуатация BMW 13 17.01.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
