Описание темы:фотоотчёт
Частичная замена масла в АКПП,БМВ X-5,3.0
Like Tree2Likes
Старый 24.07.2012, 07:59 #81
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от sergey ros Посмотреть сообщение
Всем привет. Парни машина моя назад едет а вперед как на старом автобусе лиазе. Сначала включишь Дэшку. Даешь оборотов - она рычит но стоит. Буквально через несколько секунд включается аварийный режим и медленно медленно начинает разгон. Заменой масла в АККП я спасу машинку нет??? БМВ Х 5 е 53 2000 год.
Слей масло, скинь поддон - станет ясно спасёшь или нет.
Если на магнитах ёжики стружки - не питай иллюзий.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
sergey ros (24.07.2012)
Старый 17.08.2012, 18:03 #82
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Поменял сегодня масло , сняли поддон все чистенько . На магните чуток "фрикционной" пыли . Залили 6 литров . Сказать что почувствовал каких то глобальных изменений Да нет . Ну посмотрим как будет , в Гермашку ехать в сентябре , сыкотно чтоб не нае...лась , в пути
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 00:00 #83
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если залил то,что надо ничего не будет,это всё байки...
Старый 26.08.2012, 19:24 #84
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Да залил то все как надо , проездил неделю и машину купили , два месяца мозг ковыряли . Я сдался и купил е70 , так там подтекало из под фишки , в итоге поменяли фишку , поддон-фильтр и масло , пробег 100т км . Короче теперь тут наблюдаю ,,что будет
Старый 04.09.2012, 14:24 #85
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X5 E53 2001 3.0I
Сообщение от sergo22 Посмотреть сообщение
2 недели назад стал счастливым обладателем х5 2003 год 3 литра американец,наслаждался ровно неделю ,потом началось-отказал кондиционер,не работает регулировка руля и памяти сидений,на табло вообще ничего не вижу,почти все пиксели нах выгорели,проблема со светом правая фара вообще не светит,лампа горит а света от нее нет(ксенон) в салоне чтто то сзаади дребезжит,короче одни вопросы.А вчера выезжал с работы начались толчки в коробке 1-2 2-3 и назад 3-2 2-1 потихоньку начинаюсь расстраиваться в этом авто уж больно много болячек за такой короткий срок. Знаю что все это я могу починить-руки не из ж..ы растут.Всегда все делаю сам так как есть опыт. Подскажите что нибудь по коробке до этого было все в поряде!!Как то так.Мозг потихоньку закипает
А после чего всё это началось?
Alexei163RU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 12:36 #86
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Ребята, подскажите, какое масло лить в АКПП X5 E53 3 литра дизель 2005 год, немец. В ГУРе ATF...
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 15:17 #87
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
Покажите рекомендации GM, а именно что АКПП на БМВ нуждается в замене масла после определённого пробега, я нигде не могу найти эти рекомендации, а кроме каких-то частных постов пользователей.
Пусть статья будет на англ.нем.французком, языках. Без разницы, но хотелось бы узнать об этом от производителя.
Тут кто-то даже уверенно говорил что ZF или GM рекомендуют при 160000 пробега замена масла в АКПП.
Покажите эти рекомендации, буду очень признателен.
Может уже и не актуально, но вот официальная рекламация ZF
Изображения
Тип файла: jpg масло.jpg (65.9 Кб, 151 просмотров)
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 15:23 #88
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
Официальная -на официальном сайте
Старый 27.04.2013, 15:30 #89
Сказал спасибо: 55
Это для новых АКПП
Старый 27.04.2013, 15:35 #90
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Это для новых АКПП
Для старых все то же самое. 60-80к пробега и менять масло и фильтр. Под пожизненной эксплуатацией масла подразумевается (BMW) пробег в 150 тыщ км, дале ремонт коробки или ее замена.
Частичная замена масла в АКПП(е39) Демик Ремонт и эксплуатация BMW 13 17.01.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
