Чтобы Ваш Е 34 не стал "утопленником"..
Старый 15.08.2009, 19:35 #11
Сказал спасибо: 12
Авто: e39 2002 525i
Также очень рекомендую сделать эту проверку . Лично соседу по гаражу после сильных дождей вынимал из залитого правого отсека блок DDE -замена+ услуги программиста.
Последний раз редактировалось drw; 15.08.2009 в 19:36.
drw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 01:03 #12
Аватар для 135
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw e34 530i МКПП 1995
у меня вода заливает в салон под панелью там где печка дует в ноги пассажирское и сверху в левом углу прям из передней стойке сверху я думаю что это из лобового стекла блин скоро осень че делать помогите советом
135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 13:48 #13
Аватар для androgorod
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW 518i 1990г E34 M40
Сообщение от 135 Посмотреть сообщение
Либо как описано выше - нужно прочистить сливы, справа и слева под капотом у передних крыльев (где блок предохранителей-слева и где блок мозгов-справа, у меня Е34).
Еще может быть порвана гофра с проводами, которая в салон уходит, она у меня была прорезана и туда вставлены(колхоз) провода дополнительные из кузова в салон. я герметиком черным замазал - вроде всё ок.
Еще вода может попадать через крышку-кожух моторчика отопителя - у меня там все крепления были поломаны и посажена на герметик, тоже кто то колхозил, так что когда сильный дождь или на мойке - вода заливалась в печку... Вариант - замена крышки-кожуха вентилятора или повторно сажать на герметик свою родную. как добраться до этой крышке - было на форуме.
androgorod вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо androgorod за сообщение:
135 (31.08.2009), Tyler (31.08.2009), Алла (феликс) (10.09.2009)
Старый 31.08.2009, 22:26 #14
Аватар для 135
Сказал спасибо: 6
Сообщение от androgorod Посмотреть сообщение
Спасибо за советы я посмотрел Сливы все чистые до моторчика печьки добрался там крышка кожуха сломонная я ее присобачил на смерть далее посмотрел с правой стороны где короче вот это гофра резинновая с проводами ее там вообще нету или она проволилась за перегородку я думаю что лобовуху где то течет сверху со стойки лобовухи капает не подетский
Старый 05.10.2011, 17:58 #15
Авто: BMW E34 525tds M51 1994
У меня дырки на слив чистые, но в салон вода попадает
motorhed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 08:21 #16
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
а можно в картинках показать какие дренажи продувать и стоки чистить на е39?
Последний раз редактировалось ambrozi; 20.06.2012 в 08:21.
Смешные рассказы Mik78 Общение и флуд 400 27.06.2015 12:42
BMW X3 E83 2.0D 2005. WE26890. Вакуумный шланг стал плоским... Seram Ремонт и эксплуатация BMW 0 25.02.2014 21:25
Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
