-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Чтобы Ваш Е 34 не стал "утопленником".. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/chtoby-vash-e-34-ne-stal-utoplennikom-1076/)
drw 15.08.2009 19:35
Также очень рекомендую сделать эту проверку . Лично соседу по гаражу после сильных дождей вынимал из залитого правого отсека блок DDE -замена+ услуги программиста.
135 29.08.2009 01:03
у меня вода заливает в салон под панелью там где печка дует в ноги пассажирское и сверху в левом углу прям из передней стойке сверху я думаю что это из лобового стекла блин скоро осень че делать помогите советом:frown:
androgorod 31.08.2009 13:48
Сообщение от 135 (Сообщение 11528)
Либо как описано выше - нужно прочистить сливы, справа и слева под капотом у передних крыльев (где блок предохранителей-слева и где блок мозгов-справа, у меня Е34).
Еще может быть порвана гофра с проводами, которая в салон уходит, она у меня была прорезана и туда вставлены(колхоз) провода дополнительные из кузова в салон. я герметиком черным замазал - вроде всё ок.
Еще вода может попадать через крышку-кожух моторчика отопителя - у меня там все крепления были поломаны и посажена на герметик, тоже кто то колхозил, так что когда сильный дождь или на мойке - вода заливалась в печку... Вариант - замена крышки-кожуха вентилятора или повторно сажать на герметик свою родную. как добраться до этой крышке - было на форуме.
135 31.08.2009 22:26
Сообщение от androgorod (Сообщение 11744)
Спасибо за советы я посмотрел Сливы все чистые до моторчика печьки добрался там крышка кожуха сломонная я ее присобачил на смерть далее посмотрел с правой стороны где короче вот это гофра резинновая с проводами ее там вообще нету или она проволилась за перегородку я думаю что лобовуху где то течет сверху со стойки лобовухи капает не подетский:shock:
motorhed 05.10.2011 17:58
У меня дырки на слив чистые, но в салон вода попадает
:facepalm:
ambrozi 20.06.2012 08:21
а можно в картинках показать какие дренажи продувать и стоки чистить на е39?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
