Дело было вечером или светодиодные лампы своими руками
Старый 28.05.2014, 16:43 #1
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 44 раз(а) в 41 сообщениях
Авто: БМВ Х5 (Е53)
Icon9 Дело было вечером или светодиодные лампы своими руками
Так уж случилось,что появился свободный вечер,по телеку смотреть нечего,пиво неохота было,решил заняться модернизацией освещения в салоне своей бэшки,у меня после ремонта осталась светодиодная лента белого свечения на самоклеющей основе наверно с пол метра (впрочем это не дефицит и стоит она копейки).Снял все светильники в салоне (предварительно пометив "+" и "-"),дальше все просто,в светильники в дверях вошло по 2 полоски из 3 светодиодов (правда немного по длинне не входили,я их изогнул "П" образно,прижались они штатное лампочкой,провода от них припаял к лампе,в светильники над задними пассажирами-еще проще (там лампы были сгоревшие) я ленту приклеил прям на колбу стекла,вошло 3 полоски по 3 светодиода,проводки припаял к цоколям лампы.Дольше всего (минут по 10 )возился с заменой ламп в ногах,там пришлось вырезать из пластмассы вставочку (удачно получилось из куска старого уголка ПВХ,который то же после ремонта завалялся,но возможны и другие варианты)и на нее приклеил светодиоды.Ставил и снимал дольше чем делал.
На фото все видно и понятно (я думаю) и еще видно как было и как стало.
Конечно можно все это и купить,но раздел называется "сделай сам"
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (123.7 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (178.2 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (136.9 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (126.4 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (141.6 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (155.4 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (143.3 Кб, 72 просмотров)
Многие задаются вопросом: «что лучше: Мерседес или БМВ»?
На бытовом уровне это выглядит так:
«Мерседес» — это женщина после 40. она прекрасно готовит, стирает, сдержанна в одежде. Одним словом — комфортно. но в постели с ней всё обыденно и предсказуемо.
«БМВ» — это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим соображениям не попало даже в «Кама-сутру», но бесконечные запросы: то косметику, то шмотки, то украшения…
BOSS_NK вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо BOSS_NK за сообщение:
NIKE53 (02.12.2014), Sanek56 (25.02.2015), Алексей2910 (28.06.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
