| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Пока что список DIY не так велик, но он постоянно расширяется. В связи с этим, пишите Ваши пожелания к этому разделу |
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Andrey862007 (13.03.2010) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 27.05.2009
Поблагодарили 42 раз(а) в 1 сообщении
Добрый день! В связи с предстоящим ремонтом системы отопления BMW 520 e34 m50, хотелось бы увидеть фотоотчет с комментариями, как добраться и снимать радиатор печки салона. Заранее благодарю! |
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Term2, насчёт фотоотчёта не обещаю. Но инструкцию постараюсь найти - надеюсь, смогу сегодня вечером, если успею.
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Term2, что-то поискал вчера по 2007 тису и не нашёл там такого. наверное, есть в 99-ом инструкция - пока ещё его не смотрел, постараюсь глянуть, если нужно ещё. Если вкратце, то так: Замена радиатора печки bmw e34: 1. Сначала слить из системы охлаждающую жидкость. 2. Снять заднюю часть "бороды". (3 винта-2 болта под задним прикуривателем и 1 винт под чехлом ручника). Для того, чтобы добраться до болтов под прикуривателем нужно вытащить нагревательный элемент и потянуть панель прикуривателя вниз и на себя. 3. Вынуть магнитолу. Затем вынуть БК. Для того, чтоб снять БК нужно просунуть руку через отверстие магнитолы и подвинуть на себя рычажок, находящийся сверху стенки разделяющей отсеки БК и магнитолы. Затем снять панель управления печкой - через отсек для магнитолы выдавливаем блок кнопок обогрева заднего стекла/кондея, а затем через осободившееся отверстие нажимаем на фиксатор защелки блока управления печкой в направлнии от движков печки. Освобождаем сами движки. Для этого нужно сжать цветные защелки оплетки тросиков и потянуть оплетку от себя. Для снятия жилы тросика поворачиваем на 90градусов и тянем вверх. У меня цвета защелок тросиков были распрожены так: снизу был зеленый, потом синий, а самый верхний был красным. Разъемы вентилятра и регуляторов температур ломать не надо - они с движками оба соединены разъемами. 4. Затем тонкой отверткой поддеть декоративные накладки по бокам панели с магнитолой и управлением печки и снять их (там защелки). Далее отвинтить панель (4 винта). Снимать ее пока не надо - позже. 5. Снять декоративные накладки между полом и "бородой", каждая из которых крепится 1 винтом. Снимаем стик и его накладку (чехол). Рассоединяем разьемы селектора режимов акпп, а также аварийки и электростеклопдьемников. 6. Снять "бороду". Для этого отвинтить 1 гайку около "ручника", 1 винт справа от рулевой колонки, 1 винт внизу (около правой ноги водителя), 2 болта на нижнем изгибе бороды (справа и слева), открыть бардачек и открутить 1 винт в верхней части бороды. 7. Тянем "бороду" на себя и вверх. От оставшейся центральной рамки отсоединяем разъем БК (там защелки), снимаем ее. Снимаем центральный воздуховод , который идет от низа печки назад (2 черных винта покраям у входа в печку) 8. Видим черный корпус печки. Передняя стенка у нее съемная, контуры хорошо видно. Крепится она на металических защелках, их сразу видно т.к. они блестящие. Отщелкиваем них и снимаем переднюю крышку на себя. Здесь возможны отличия (климат, производиль бер/валео), т.к. у меня там есть еще два датчика по краям этой печки (просто вынимаем их и снимаем разъемы) и мотор привода нижней заслонки, через которую идет подача воздуха задним пассажирам (его отвернул и снял разъем). У НЕклимата мотора нет. Возможно еще придется отвернуть крепление печки к кузову, там опоры (как на КПП только меньше гораздо) и два самореза около этих опор. 9. Снимаем черную крышку получаем полный доступ к радиатору печки. Там три трубки, они разъемные (видно в ЕТК). Отсоединяем трубки и снимаем радиатор. Тут масса отличий. У меня трубки цельные, металлические. 2 сбоку, одна спереди. Бывает наоборот. Бывает когда все три сбоку. Бывает металл + пластмасса. Крепление радиатора тоже бывает разным. У меня он не был закреплен никак. Отворачиваем и меняем. 10. Теперь собираем все в обратном порядке, не забыв заранее купить одноразовые пластиковые хомуты для жгутов электропроводки. (c) Серж_e34_535, Beard 535iA. Вот ещё: .
| | #8 |
Спасибо за статью! Но если кто может, то хотелось бы с фото... Да, кстати, иу меня система сименс скорее всего стоит, а где-то читал, что там радиатор меняется вообще легко, без съема столь большого колличества деталей. Еще раз Спасибо!
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 08.04.2009
Где находится электрокран отопителя на е 28 и как он работает? Зарание благодарю.
| Какие мануалы вы хотели бы ещё увидеть тут? | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 11 | 08.02.2009 23:17 |
