DIY. Что хотели бы вы тут видеть?
Старый 08.10.2008, 22:07 #1
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию DIY. Что хотели бы вы тут видеть?
Пока что список DIY не так велик, но он постоянно расширяется. В связи с этим, пишите Ваши пожелания к этому разделу
Tyler на форуме
Andrey862007 (13.03.2010)
Старый 02.05.2009, 23:01 #2
Авто: e28 АКПП
Ремонт ГТЦ или Замена?!!!!
Bite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 10:48 #3
Авто: бмв
ремонт гбц
роман57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 20:37 #4
Авто: БМВ 320Д
Привет!
Как заменить топливный фильтр на BMW-320D?
Спасибо.
smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 14:42 #5
Поблагодарили 42 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW 520 e34 m50
Добрый день!
В связи с предстоящим ремонтом системы отопления BMW 520 e34 m50, хотелось бы увидеть фотоотчет с комментариями, как добраться и снимать радиатор печки салона. Заранее благодарю!
Term2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 15:01 #6
Term2, насчёт фотоотчёта не обещаю. Но инструкцию постараюсь найти - надеюсь, смогу сегодня вечером, если успею.
Старый 05.06.2009, 09:45 #7
Term2, что-то поискал вчера по 2007 тису и не нашёл там такого. наверное, есть в 99-ом инструкция - пока ещё его не смотрел, постараюсь глянуть, если нужно ещё.
Если вкратце, то так:
Замена радиатора печки bmw e34:
1. Сначала слить из системы охлаждающую жидкость.
2. Снять заднюю часть "бороды". (3 винта-2 болта под задним прикуривателем и 1 винт под чехлом ручника). Для того, чтобы добраться до болтов под прикуривателем нужно вытащить нагревательный элемент и потянуть панель прикуривателя вниз и на себя.
3. Вынуть магнитолу. Затем вынуть БК. Для того, чтоб снять БК нужно просунуть руку через отверстие магнитолы и подвинуть на себя рычажок, находящийся сверху стенки разделяющей отсеки БК и магнитолы. Затем снять панель управления печкой - через отсек для магнитолы выдавливаем блок кнопок обогрева заднего стекла/кондея, а затем через осободившееся отверстие нажимаем на фиксатор защелки блока управления печкой в направлнии от движков печки. Освобождаем сами движки. Для этого нужно сжать цветные защелки оплетки тросиков и потянуть оплетку от себя. Для снятия жилы тросика поворачиваем на 90градусов и тянем вверх. У меня цвета защелок тросиков были распрожены так: снизу был зеленый, потом синий, а самый верхний был красным. Разъемы вентилятра и регуляторов температур ломать не надо - они с движками оба соединены разъемами.
4. Затем тонкой отверткой поддеть декоративные накладки по бокам панели с магнитолой и управлением печки и снять их (там защелки). Далее отвинтить панель (4 винта). Снимать ее пока не надо - позже.
5. Снять декоративные накладки между полом и "бородой", каждая из которых крепится 1 винтом. Снимаем стик и его накладку (чехол). Рассоединяем разьемы селектора режимов акпп, а также аварийки и электростеклопдьемников.
6. Снять "бороду". Для этого отвинтить 1 гайку около "ручника", 1 винт справа от рулевой колонки, 1 винт внизу (около правой ноги водителя), 2 болта на нижнем изгибе бороды (справа и слева), открыть бардачек и открутить 1 винт в верхней части бороды.
7. Тянем "бороду" на себя и вверх. От оставшейся центральной рамки отсоединяем разъем БК (там защелки), снимаем ее. Снимаем центральный воздуховод , который идет от низа печки назад (2 черных винта покраям у входа в печку)
8. Видим черный корпус печки. Передняя стенка у нее съемная, контуры хорошо видно. Крепится она на металических защелках, их сразу видно т.к. они блестящие. Отщелкиваем них и снимаем переднюю крышку на себя. Здесь возможны отличия (климат, производиль бер/валео), т.к. у меня там есть еще два датчика по краям этой печки (просто вынимаем их и снимаем разъемы) и мотор привода нижней заслонки, через которую идет подача воздуха задним пассажирам (его отвернул и снял разъем). У НЕклимата мотора нет. Возможно еще придется отвернуть крепление печки к кузову, там опоры (как на КПП только меньше гораздо) и два самореза около этих опор.
9. Снимаем черную крышку получаем полный доступ к радиатору печки. Там три трубки, они разъемные (видно в ЕТК).
Отсоединяем трубки и снимаем радиатор. Тут масса отличий. У меня трубки цельные, металлические. 2 сбоку, одна спереди. Бывает наоборот. Бывает когда все три сбоку. Бывает металл + пластмасса. Крепление радиатора тоже бывает разным. У меня он не был закреплен никак. Отворачиваем и меняем.
10. Теперь собираем все в обратном порядке, не забыв заранее купить одноразовые пластиковые хомуты для жгутов электропроводки.
(c) Серж_e34_535, Beard 535iA.
Вот ещё: [Только для зарегистрированных...].
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
=alien= (24.04.2010), masson (14.11.2010), mike_ekb (29.12.2010), nivasi (07.01.2010), Term2 (05.06.2009), Yon525 (05.11.2009), Алла (феликс) (17.09.2009), Андреас (01.10.2009)
Старый 05.06.2009, 14:08 #8
Спасибо за статью! Но если кто может, то хотелось бы с фото... Да, кстати, иу меня система сименс скорее всего стоит, а где-то читал, что там радиатор меняется вообще легко, без съема столь большого колличества деталей. Еще раз Спасибо!
Старый 08.06.2009, 15:34 #9
Эх, найти бы выкройки сидений и салона на e34
Старый 13.06.2009, 13:03 #10
Авто: 520 е28
Где находится электрокран отопителя на е 28 и как он работает? Зарание благодарю.
dimon__elektrik вне форума   Ответить с цитированием
Какие мануалы вы хотели бы ещё увидеть тут? Tyler Инструкции, Мануалы BMW 11 08.02.2009 23:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
