Е-36 Как сбросить индикаторы OILSERVICE и INSPECTION
Старый 01.11.2010, 21:02 #41
Аватар для doc.oleg
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от iduwa Посмотреть сообщение
Подскажите, что делать. У меня е39 98г. горит лампа износа колодок(она же сигнализирует низкий уровень тормозной жидкости), датчики колод целы, уровень тормозной жидкости в норме.Что мне с ней сделать?
Попробуй вкл зажигание и не заводя двигатель подождать 30-40секунд.
doc.oleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 21:18 #42
Авто: х5
Сам не пробовал, откопал в нете! Кто решится подскажите что получилось
Только обнуление индикатора ТО по регламенту Oelservice или Insреktiоп
Повернуть ключ зажигания в положение "О"
Нажать на клавишу счетчика суточного пробега (в комбинации приборов) и, удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение "1".
Удерживать кнопку нажатой еще ок. 5 секунд до тех пор, пока на дисплее не появится следующая индикация "Oelservice" ипи "Inspektion" с "Reset" (обнуление) или "Ре"
Нажать еще раз на кнопку и удерживать нажатой прим 5 секунд до тех пор, пока индикация "Reset" или "Ре" не замигает
При мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы обнулить индикатор предстоящего ТО
После того как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится на обнуление индикатора замены тормозной жидкости.
На дисплее появится следующая индикация "Символ часов"
Коротко нажать кнопку для того, чтобы "перепрыгнуть" через меню обнуления интервала замены тормозной жидкости.
В заключение на дисплее прим на 2 секунды появится следующая индикация "END SIA"
dinya1978 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dinya1978 за это сообщение:
Moryk (13.03.2011)
Старый 19.07.2012, 19:04 #43
Аватар для Дмитрий067
Авто: BMV 316i E36
E36 zamknyl pri vkuchenim zazhiganii 7 i massy, vse ok! Rahmet.
Дмитрий067 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 20:20 #44
Авто: BMW520 e34 m50
привет ! у меня на 520 е34 м50 получилось сбросить только через лампочку. то есть взял обычную галогенку поключил к ней провода и к контактам 7и19 .только тогда потухла надпись и загорелись все зеленые квадратики . а просто замыканием через проволоку ни чего не получалось .
димон2807 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 19:01 #45
Аватар для ЕВГЕН1982
Авто: Е 38
Не может быть?..
ЕВГЕН1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 20:08 #46
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
Я на ****.com заказал это [Только для зарегистрированных...]
[SIGPIC][/SIGPIC]
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 21:51 #47
Авто: Е 38
Я пару часов назад обнулил всё через 7 на массу - всё работает. Думаю что это устройство не нужно...
Старый 22.01.2013, 15:31 #48
где находится этот разъем диагностики ?
ЕвгенийИгоревич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 15:39 #49
Аватар для SharkFX
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E32 750,Е34 525,E39 535
Сообщение от ЕвгенийИгоревич Посмотреть сообщение
под капотом
BMW Club Azerbaijan
SharkFX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 15:40 #50
Аватар для SharkFX
Сообщение от dimakomer Посмотреть сообщение
безсмысленная вешчь... все это можно пролеать через приборную панель или через кабель диагностики...
BMW Club Azerbaijan
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
