Е-36 Как сбросить индикаторы OILSERVICE и INSPECTION
Старый 17.03.2009, 17:13 #1
Аватар для alexandr5
Поблагодарили 16 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW E-36, 318tds, 1.7,
По умолчанию Е-36 Как сбросить индикаторы OILSERVICE и INSPECTION
Точно не помню где скачал, но выглядело это так:
Как сбросить индикаторы OILSERVICE и INSPECTION?
Более ранний тип разъема
Контакты 1 и 7 Более поздний тип разъема
Контакты 7 и 19
Перемкните указанные контакты на разъеме диагностики (находится под капотом) и включите зажигание. Двигатель запускать не нужно!
Подождите около 10 секунд. Погаснут OILSERVICE и INSPECTION, загорится полоска зеленых светодиодов.
Выключите зажигание, уберите перемычку.
ВНИМАНИЕ: Способ этот варварский. Намного проще приехать в сервис БМВ и Вам осуществят эту операцию с помощью специального ключа БМВ.
Примечания:
Итак, привожу все к общему знаменателю:
1. Для верности замыкаем пин 7 на массу, а не на 19 (на случай, что 19-й оборван)
2. Могут быть две разных последовательности (на конкретном блоке срабатывает только одна):
2.1. Установить перемычку, включить зажигание, подождать время (см. п.3), выключить зажигание, убрать перемычку, готово.
2.2. Включить зажигание, установить перемычку, подождать время (см. п.3), убрать перемычку, готово.
3. Время ожидания для OIL-SERVICE около 3 сек, для INSPECTION около 12 сек.
Главное — не перепутать, что на массу замыкать и не нести с собой статический заряд.
Если не поможет перечисленное, ТО И СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ НЕ ПОМОЖЕТ.
Последний раз редактировалось alexandr5; 17.03.2009 в 17:19. Причина: Ошибка
alexandr5 вне форума
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо alexandr5 за сообщение:
d11233 (16.05.2010), ded (28.09.2009), den11 (06.11.2011), gelenlynx5264 (21.05.2012), Lacoste099 (01.07.2010), lynx5264 (29.09.2011), matroskpua (13.08.2010), Mikpob (26.09.2011), prog (07.11.2010), s.a.f.e. (01.05.2010), Saniy (11.10.2011), sanyae (18.10.2009), saraega (17.03.2009), Yankel (31.05.2010), Александр_ (28.09.2009), Тиберий (29.07.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
