| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: видео |
| | #1 | |||
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Часто продаются с патроном, но можно напрячься и вынуть лампочку, поменять её отдельно.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |||
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | RAMIZ (18.08.2013), Александр Малышев (14.01.2012) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Хотите верьте, хотите нет, а у меня эта лампочка просто вынимается без всяких хирургических вмешательств Нашимаешь на нее, прокручиваешь, и вынимаешь покачивая вправо-влево чтобы усики вылезли Менял уже 2 раза сам, сначала в левой фаре, потом в правой, лампа Philips 12024.Когда первый раз перегорела, я тоже начитался подобной информации, но сам лезть побояся, поехал к спецам, он открыл капот, выкрутил этот патрон, я в стороне стою, он через 3-5 сек. поворачивается ко мне, в руке держит выкрученную лампу, смотрит на меня как на дурака и говорит: "А в чем собственно проблема?" ![]() ![]() Посмеялись, я уехал, купил лампу и без проблем поменял![]() Фары у меня Hella, покупал почти 4 года назад новые, дорого, может у более-менее новых фар лампочка легко выкручивается или это у меня они какие-то особенные? |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Тоже столкнулся с такой проблемой, хотел купить в экзисте, там меня огорчили, сказали что у меня стоит колхозный ксенон (хотя по вину все норм) и у них нет таких габаритов. Снял этот патрон пошел в магаз, по пути пробовал снять ее, не лезла, я подумал что это заколхозили, минут 10 руками ковырял, потом психанул, и со всех сил на нее надавил в сторону (с мыслями либо расколится и воткнется в палец, либо вылезет) к счастью вылезла...цоколь весь погнулся..=) подошел к продавцу, говорю: "дайте мне такие же, только с маленькими усиками, чтобы хорошо входила", продавец посмеялся, и говорит что таких не бывает и тд т тп, типа чтобы покупали с отражателем....в итоге купил такие же, и набор натфилей, потом сделал пропилы как на видео и чудо, все входит и выходит... .Но я совершил большую ОШИБКУ, взял салфетки и протер отражатель, дважды... в итоге стер весь отражающий слой....светится капелюшку тускнее...Щас планирую замутить новый отражающий слой (есть такая возможность в универе) вот тока думаю чем, алюминий, медь, золото и др....есть какие мысли в выборе металла для отражателя?
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
