Описание темы:фотоотчет
ЭБУ свечей накала.
Старый 13.12.2011, 20:00 #1
Аватар для uno
Поблагодарили 43 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: Е60
По умолчанию ЭБУ свечей накала.
Доброго вечера всем. Наконец появилось время и решил просветить всех что внутри у этого чудного устройства. Сразу хочу предупредить ремонтом данного девайса не занимаюсь даже за деньги. Могу только помочь с ремонтом, все вопросы в личку или по телефону. И вот ещё. Все кто говорит про то, что после ремонта, свечи накала плавятся и падают в цилиндр или ресурс их уменьшается, можете даже не писать. Проверял сам, убил три свечи, но не одна не расплавилась. )))))))
Вот так выглядит это чудо устройство.
Снимаем крышку и наблюдаем плату электроники на керамике. (На черное пятно не обращайте внимания, это гермет, после первого ремонта). Так же видим проводки от платы к контактам разъема. В них то и кроется причина гибели блока.
Отрываем все эти проводки, а так же удаляем все эти сопли(ну не знаю как назвать это по другому ). У меня получилось вот так.
Ну а потом дело за малым, паяльник и провода.
Сорри за качество фоток и пайки (дело было в гараже, было холодно и домой хотелось).
Распиновка разъема:
1,2,3,4,7,8 пины на свечи.
6,5,12 пины питание и цифровая шина.
P.S. Снимается этот блок без снятия впускного коллектора.
uno вне форума
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо uno за сообщение:
ANDREY 1980 (15.12.2011), anpuzbmw (07.10.2016), Dima78 (12.12.2012), Djohn99 (30.07.2016), Karpuha (11.03.2012), Mr. Smitt (24.03.2015), mr.xur (30.12.2014), NPN (20.02.2012), nvv6 (01.09.2013), Tyler (11.03.2012), Виктор 1975 (14.11.2012), ромка (13.12.2011), Сергей 444 (17.01.2013)
Старый 11.03.2012, 22:03 #2
Авто: bmw x3
На днях снял эбу на своем Х3.0 D - не заводился при -3 град. Вскрыл-отгорел общий плюс. Перепаял все-завелась как новая. Спасибо автору за полезную инфу.
Karpuha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 18:23 #3
Сказал спасибо: 6
А почему нельзя наместо старые контакты и провода припаять?
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 17:06 #4
Аватар для uno
Авто: Е60
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Алюминий.
uno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 06:45 #5
Авто: БМВ х3 2d 2007 г.в
Х3 2.0 2007 г.в. Если можно подскажите. До -10 завожу, после -10 не хочет. диагностику не делал, в нашем регионе это проблематично. Звонил официалам те назвали три причины: дизтопливо, свечи накала и ЭБУ. С дизтопливом все в порядке, как проверить остальное?
Да и еще, как подбирали диаметр новых проводов?
ivanech89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 13:55 #6
Авто: E60
Плату с проводами блока ЭБУ потом надо чем нибудь заливать или можно так оставить?
Dima78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 16:57 #7
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
лучше залить силиконом
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 12.12.2012, 17:17 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
И использовать провода одинаковой длины и сечения.
Старый 12.12.2012, 23:50 #9
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Сообщение от uno Посмотреть сообщение
Алюминий.
можно и даже лучше-есть флюсы для пайки и все легко делается.
Старый 18.12.2012, 20:01 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
А реле на е39 немного другое, визуально все целое. Кто-нибудь знает как проверить приходит ли сигнал на него с ЭБУ ДДЕ? Поменял свечи, плюс большой приходит, маленький вроде тоже, реле при проверке ДИСом щелкает вроде, а в мороз не заводится... И где еще искать причину если не в свечах и реле? Если завелась работает несколько секунд неровно, затем все в норме, расход в норме, тяга тоже. Когда холодную завожу из трубы, пока не схватилась и стартером кручу, белый дым(много) и запах солярки.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Блок управления свечей накала Александр Коноваленко Дизель-клуб 3 21.03.2013 11:22
Предохранитель свечей накала е53 leshiyalex Дизель-клуб 3 04.02.2013 12:05
Продам реле свечей накала е90Д Jheka Продажа запчастей BMW 0 28.01.2011 15:24
замена свечей накала vetrovi4ok Дизель-клуб 9 02.01.2011 16:32
Реле накала свечей Bars567 Дизель-клуб 2 11.11.2009 00:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
