| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: ремонт переключателя света |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.06.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Привет всем, хочу поделиться опытом ремонта переключателя света на bmw316 e36 Началось всё с того что правая сторона габаритов то горела то нет, или загоралась через 2-3 или 20 мин. Грешил на проводку, время делать не было, сделал на прямую, так ездил 1 месяц. Но потом решил – это же bmw , значит надо делать взял у друга тестер и начал проводку «звонить». Через 20 минут было ясно, что дело в переключателе(к переключателю идет 1 «+» , на габариты выходит 2 «+» т.е. один левая сторона второй правая). Надо разбирать. Чтобы вынять необходима крест-твёртка и руки. Достаем всборе с решеткой, откуда дует только холодный воздух(машина без кондея). Отключаем фишки, их две: одна противотуманки, вторая переключатель. Тянем на себя сам переключатель, откручиваем гайку и у нас в руках виновник проблемы… Далее, чтобы его разобрать: берем тонкую плоскую отвёртку и аккуратно отгибаем язычки, их 3. Лучше это делать с помошником Рассоединяем и … Дело всё в в язычках в процэссе работы некоторые отгигаются и пропадает контакт Начиная от прилива с правой стороны против хода часовой стрелки 1 левая сторона габаритов 2 ближний\дальний 3 правая сторона габаритов 4 подсветка приборов в салоне и , если не ошибаюсь подсветка номера 5 вроде что-то с концевиком двери Так подогнуть их не получиться, точнее у меня не получилось, нужно извлечь пластмассовое кольцо , оно держится на 3-х стойках. Сразу скажу я поковырял отверткой и сломал одну стойку. Стойки имеют форму Предлагаю что выделено красным аккуратно обрезать и далее с помощью отвертки вынять. Затем проверяем контакты и где необходимо подгибаем. Замечание: Язычки желательно сильно не деформировать, так как после сборки может пропасть контакт вообще. Поясняю с помощью стержня с выступами происходит замыкание\ размыкание контакта. И если сильно деформировать язычок(изменить его форму) то контакт может и не сокнуться. Перед сборкой рекомендую сразу стержнем проверить работоспособность. Сборка в обратном порядке. Пластмассовое кольцо можно пасадить на клей. |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо April-rs125 за сообщение: |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| БМВ 316 Е36...габаритные огни | denevgeny | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 07.09.2012 13:27 |
| BMW габаритные огни | ANDREY 1980 | Продажа запчастей BMW | 0 | 03.04.2011 18:10 |
| Габаритные огни | 1zemma | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 01.05.2010 23:06 |
