индикатор FLA на панели приборов
Like Tree2Likes
  • 2 Post By Fox
Старый 21.01.2017, 22:49 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию индикатор FLA на панели приборов
Всем здравствуйте! Хотел рассказать как сделать индикацию режима автоматического дальнего на ранних рестайлах.
У меня е65, один из ранних рестайлов, установил зеркало с автоматическим дальним (FLA), ну установка банальна и расписывать смысла не вижу, все закодировал и выяснилось, что индикация на приборке не зажигается когда включаю режим автоматического дальнего, хотя при этом функция работает исправно.
Запустил тест приборки, но и в этом режиме этот индикатор не светится, хотя все остальное светится на ура. Обратил внимание, что сама пиктограмма в правом нижнем углу имеется (см фото). На дорестаилах кстати, ее нет. Решил разобрать приборку и посмотреть, может просто нет светодиода и его можно просто впаять. Но увы паять его там некуда, на пленочной плате индикации нет контактов для светодиода. (см фото)
Все же решил что приборка поддерживает свечение этого светодиода, только нужно найти куда его припаять. Посмотрел внимательно на основную плату приборки, там где выход на контакты пленочной платы, увидел несколько не впаянных резисторов. Если смотреть с лева на права на основной плате приборки, то первые два пустых места под резисторы (они кстати соединены параллельно) идут на двухцветный светодиод "системы контроля шин". К слову, светодиод этот двухцветный красно\желтый но подключен только желтый цвет. А вот на красный как раз резисторов и нехватает. Предположил, что выход на канал красного в последствии и использовался под FLA. И не ошибся, поставил резистор на 500 Ом и решил попробовать. Так и есть, при включении автоматического дальнего, теперь загорается красным система контроля шин :). а при включении обычного дальнего он гаснет и загорается просто индикатор дальнего.
Ну раз все ясно, теперь осталось отпаять ногу красного и подключить вместо него синий светодиод и поставить его под пиктограмму FLA.
купил обычный синий SMD светодиод (не ультра яркий, а обычный) припаял к нему 2 проводка и приклеил его под пиктограммой FLA, на лак для ногтей, далее перерезал вывод на пленочной плате от ноги которая идет к красному светодиоду системы контроля шин, зачистил дорожку на пленке и припаял к ней "-" синего светодиода, а "+" синего диода припаял к плюсу светодиода контроля шин, потому как светодиоды зажигаются минусом, а плюс у них общий. Резистор на плате заменил на 1 кОм, чтоб яркость была адекватной ну и все собрал в обратном порядке.
В итоге все работает адекватно и теперь у меня есть индикация FLA, как на более свежих рестайлах.:)
возможно вы сделаете как то более аккуратно :))
PS при разборке приборки, стрелки снимать не нужно.
PPS на пленке паяйте аккуратно, она оказывается не термоcтойкая и может плавиться :)
Всем удачи, надеюсь кому то эта информация пригодится.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0492.JPG (85.7 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0490.JPG (90.8 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0487.JPG (98.2 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0489.JPG (90.7 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0486.JPG (91.2 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0493.JPG (68.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0495.JPG (82.4 Кб, 102 просмотров)
alexeie38 and alexey163 like this.
Fox вне форума
Сказал Спасибо Fox за это сообщение:
racing_team_vidin (21.12.2018)
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
BMW e36 Установка плазменной панели приборов Mignon Сделай сам 40 21.10.2012 12:10
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Неотображается информация на панели приборов Х5 (Е53). Heler Ремонт и эксплуатация BMW 1 30.03.2010 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
