-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e46 Как обмануть SRS на Е 46 (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/kak-obmanut-srs-na-e-46-a-1079/)
wowan001 16.09.2009 21:35
Сообщение от Karver (Сообщение 12158)
А можно ли ДИСом отключить датчик?
СПС
По моему нет.:shock:
zass 17.09.2009 23:17
нет...
Karver 20.09.2009 13:30
ДИСом можно делать много чего, и это в том числе. Но вот КАК?
ЕСли NCSом рубануть датчик, то подушки сработают при необходимости?
ak5.45 01.11.2009 11:12
подскажите плиз а на е60 подойдёт?
min 03.11.2009 17:00
Делал по этой же схеме, мат не отключал всё работает.
aspitaliov 29.01.2010 20:39
Всем привет.У меня е 39 tds.Поставил эмулятор AIRBAGа лампочка горит все равно.Нужно ли было делать сброс ошибок?
Lih 06.02.2010 23:00
У меня горела подушка и с эмулятором, пока не сбросил ошибку.
Assettasiya 02.04.2010 19:25
что можно сделать, горит лампочка Airbag переднего пассажира? Подушка на месте. Говорят датчик надо менять, но дорого! Что посоветуете?:confused: Если честно я далек от понятий DISA, NCS :idea:
aigar 03.04.2010 16:02
Tut celovek samij pravelnij i prostoj sposab nazval eto prosto ili inpoj ili 1.40 isklucit iz kanfiguracii seat akupacion sensor(datcik zanatosti sidenja) ja davno nevesaju rezistori vmesto strelanih airbegov prosto perekanfiguriruju blok vse maksimalno prosto.
Владимир Белгород 17.04.2010 20:53
:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
