как обнулить сигнализаторы
Старый 22.05.2009, 08:55 #21
Авто: bmwx5
на более поздних моделях есть такой алгоритм сброса oilservice & inspection:
- повернуть ключ заж. в положение"0"
-нажать на кнопку счетчика суточного пробега и удерживая нвжатой повернуть ключ в пол. "1"
- удерживать кнопку еще ок. 5 сек. до тех пор, пока на дисплее не появится oilservice или inspection с reset(re)
-нажать еще раз на кнопку и удерживать прим. 5 сек пока "RE" не замигает
-при мигающей индикации коротко нажать кнопку для того, чтобы обнулить ТО
после того как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится на обнуление индикатора замены тормозной жид. На дисплее появится "символ часов", коротко нажать кнопку для того, что бы перепрыгнуть через меню обнуления замены тормозной ж.
В заключение на дисплее прим. на 2 сек. появиться "END SIA" вынимаем ключ, всё..
Гарантий нет что на все моделях после 2004 сработает, но остановится можно и на первом этапе
vasiliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 11:20 #22
Сказал спасибо: 11
Авто: 535 E34
говорят помогает простое отсоединение акб.
настроики приемника тоже в ноль...
hameleon1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 22:58 #23
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от hameleon1 Посмотреть сообщение
Да вот хрен на глаз, в гараже стоял неделю, ремонтировался, аккумулятор отключен был. И что бы вы думали, горят, как миленькие, и чем только я их не пробовал, и пинцетом замыкал, и тестером... Ничего не помогает!
Меня они, в принципе, особо не напрягают, но победить их было бы приятно.
А ключ с сервиса никто не разбирал? Может схему кто евошнюю знает, может там резистор на пару Ом надо, а я все их накоротко замыкаю?
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 06:29 #24
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Извиняюсь, маленько соврал! Inspection таки погас, мерзавец! А вот Oil service, как горел так и горит!
Только вот я не уверен, в результате чего он погас. Из-за замыкания контакотв, или из-за отключения АБ.
Видимо придется опять попробовать и то и и это.
Старый 07.06.2009, 11:34 #25
Авто: е34 525тдс и RR L322
Перечитай тему. Хорошо расписано Гомером, про мультиметр тоже гуд.
Пробуй при включеной зажигалке несколько раз прерывать цепь масса-7 и интервалы неменее 30 сек. А на моей 39ке - вообще прикол - сбросил подачей + через 1Ваттную контрольку на 7.Только аккуратно с мощностью лампы в контрольке, от греха...
А АКБ не причём.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 12:23 #26
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
А АКБ не причём.
Да я тоже думаю что АКБ не причем, но раз народ сомневается, надо проверить.
Плюс как-то страшненько подавать, вдруг там логика пятивольтовая, ещё вышибет что-нибудь не дай бог! Врядли, конечно, а вдруг. По делу, конечно, надо бы схемку глянуть, наверняка не сложнее радиоприемника. Да что-то руки как-то пока не доходят!
А с тестером обязательно поглумлюсь еще на днях, спасибо!
Старый 23.06.2009, 19:43 #27
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
С тестером всё получилось без проблем!
Всем огромное спасибо за советы.
Старый 02.07.2009, 22:23 #28
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от lexx5000 Посмотреть сообщение
Все верно тестер вместо контрольки и все сбрасывается.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 06.08.2009, 23:49 #29
Поблагодарили 62 раз(а) в 7 сообщениях
зачем тестер, зачем все усложнять, если можно обычным проводом замкнуть 7 и 19 контакты.
nartur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 15:16 #30
Какой из них 1 7 19.
djgor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
