как обнулить сигнализаторы
Старый 26.12.2009, 18:35 #41
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Сергей7 можа забить?
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 19:48 #42
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
Можа, но хотелось бы чтобы не было такого.
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 20:08 #43
Авто: BMW 730
народ подскажите делал как описали контакты замыкал мультиметром и между собой и на массу индикатор inspection на втором положении ключа вобще на гаснет,
горят желтый и красный как сбросить?
ждал минут 15 включал выключал всеравно горит.
модель 730 1990 года. чего делать?
Serdg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 14:03 #44
мне рассказали один момент что надо отсоеденить аккумулятор и перемкнуть между собой клеммы и оставить на ночь
после этого все сбрасывается на заводские настройки (сам не проверял)
nazarenko.v.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 11:58 #45
Авто: BMW E34 525 M50(VANOS)
Serdg, попробуйте таким способом (я всегда так сбрасываю, ни раз он меня не подвёл!):
1) Выключаем зажигание.
2) Замыкаем контакты 7 масса тестора и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 масса тестора и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой.
3) Поворачиваем ключ в положение «2» (при выключенном зажигании ключ находится в положении «0»).
4) И вытаскиваем перемычку (на панели должны загореться зелёные индикаторы).
6) Выключаем зажигание.
Последний раз редактировалось NitroOxid; 12.03.2010 в 12:00.
NitroOxid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 01:23 #46
Авто: bmW 525
всем привет использовал все кроме тестера!сброса нет че за веселуха может быть?
vadosovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 17:27 #47
Аватар для Ca4ok
Сказал спасибо: 10
Авто: разбил в хлам.
А напруга на 7 пине есть ?
Если есть то попробуй так.
1. 7ой на массу.
2. вкл. зажигалку.
3. чуть подожди (1-2мин.)
4. снеми с массы 7 пин на 20 сек. и снова на массу.
5. Ign/OFF.
Прокатывает на 99%.
Ca4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 19:03 #48
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от vadosovi4 Посмотреть сообщение
Вот и попробуй тестер. Включи зажигание, подсоедини один щуп к 7 пин а вторым, чиркающими движениями по двигателю произведи сброс. Лучше вдвоём, один чиркает, другой смотрит на индикатор. На моей машине тоже ничего не получалось, и только этот метод дал результат.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
ventoc (16.04.2010)
Старый 17.11.2010, 19:36 #49
Аватар для RomariuS
Авто: BMW 520i
Ребята, покажите на фото пожалуйста, какой провод с каким нужно замкнуть, а то не могу понять что с чем (у меня електронный одометр сразу под спидометром, а под ним индикация этого "сервиса")
RomariuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 10:08 #50
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
люди добрые обновите пожалуйста схемки разъемов с 1 страницы
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
