А INPA ОБНУЛЯЕТ СЕРВИСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ? а то я ее только еще купил |
Как и писал выше один из участников , лучше всего скидывать с помощью электронного мультиметра в режиме прозвонки . Вставляйте в 7 и 19 и поворачивайте ключ во второе положение . Если не срабатывает меняйте местами провода от мультиметра . Сброс 100% . Можно при обрыве 19 , замыкать на массу. |
Заехал на ближайший сервис по замене масла, поболтал с тамошним работником, дал ему немного денег и он мне все сделал родным ключиком!:super: |
не проканало :) |
rawmeathunter, а почему? |
Откуда ж я знаю :) Делал по инструкции, реакции сигнализаторов не последовало. Вероятно, неисправен диагностический разъем или его цепь. |
Я несколько раз обнулял как GOMER подробно нарисовал и объяснил. Даже перемычку сделал специальную. Скрепкой опасно - контакт должен быть хороший. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:29. |
