Как почистить расходомер (MAF, ДМРВ) BMW e36 Рассказывается, как почистить расходомер (он же MAF, ДМРВ) на BMW e36 M3:
Да,помню рпиходилось чистить,так же. |
не разобрался чем он брызгал и может кто на словах отпишет процедуру? |
Да уж... так ножиком ковырять... оригинал. А можно и ручонку порезать...или уплотнитель... Кстати брызгал он ,судя по переводу, каким-то очистителем для эл.соединений... :shock: |
Интересно, а можно почистить нитиевый волюметр? или же просто менять. |
Чистить можно карб клинером, можно не выковыривать как он, а полностью снять ДМРВ и побрызгать туда. Можно так же чистить и нитьевый только окуратней с ним. Как побрызгали туда - дайте испориться жидкости. И ставим все назад. Но если он у вас на диагностике показывает не правельные КГ, то никакая чистка не поможет! |
Что такое КГ. Помню что когда диагностировали отдельно валюметр то шкала при нарастании газа шла вверх по некой диаграмме на мониторе а потом бах... и просто падала на ноль. Сказали что валюметр выдает ошибку. Вот и думаю может чистка помождет.:shock: |
КГ - это килограммы воздуха котрые щитает ДМРВ (валюметр) |
Чистил спреем для чистки карбюраторов-все работает! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:50. |
