-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Как поменять батарейку в ключе BMW (ключ ромбиком) (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/kak-pomenyat-batareiku-v-klyuche-bmw-klyuch-rombikom-6230/)
Tyler 23.04.2010 22:50
Комментарий администратора
Tyler:
Чтобы купить ключи БМВ, звоните 8-9ОЗ-O16-18-5З (без выходных с 9:00 до 23:00 по Москве) - ромбы (433 или 315MHz) по 3000руб, смарт-ключи по 6000руб - подробно тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Возможна привязка ключей к Вашему авто.
Также отправляем в регионы.
На видео показано, как поменять батарейку в ключе BMW (ключ ромбиком) на примере ключа от BMW 3 серии.
Unovlast 11.05.2010 13:35
Интересно
надо попробовать
у меня ключ внутри машины закрывает и открывает двери, а снаружи нет когда то нет
a_m5 11.05.2010 20:46
в ромбике ванадиевый аккум,поэтому при замене на литий простой надо резать цепь заряда иначе новый литиевый элемент быстро крякнет...
Beaz 15.05.2010 15:10
не понял как надо резать...:confused:
можна по подробней?
sm_chel 23.05.2010 10:13
батарея на ключе заряжается от авто?
gidro-m 28.05.2010 21:48
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, у меня не закрывается машина с кнопки на ключе, только через личинку, а открывает нормально, и двери и багажник. Автомобиль Е39, 1999г.в. Ключ ромбом
Bykov 04.06.2010 20:59
Сообщение от sm_chel (Сообщение 52452)
В инструкции по эксплуатации Е39 именно так и написано. В тройке походу также:shock:
Pablo_Gm 06.06.2010 12:43
Все ключи начиная с этого(ромбиком) заряжаются при нахождении в замке зажигания(кл.R вкл), исключение сост. ключи с комфортным доступом(там батарейка обычная)
jonn64 16.08.2010 15:45
Во дибил на видео:eek::eek::eek:. Он засунул туда простую батарейку.
jonn64 16.08.2010 15:47
Аккумулятор индуктивно заряжается при повороте ключа зажигания в положение 1 (контакт "R"). Процесс заряда осуществляется через кольцевую антенну замка зажигания и встроенную в радиопередатчик спиральную антенну. На печатной плате находится электронный элемент, который управляет процессом заряда.
Аккумулятор рассчитан на очень длительный срок службы. Необходимым условием для этого является использование радиопередатчика.
У неиспользуемого радиопередатчика аккумулятор разряжается прим. через 1,5 года. Время заряда глубоко разряженного аккумулятора до максимальной емкости составляет прим. 30 часов. После 30-минутного заряда дистанционное управление можно использовать прим. 15 раз.
Если достигнуто конечное напряжение разряда, то, например, центральный замок больше не запирается с помощью дистанционного управления. Также больше невозможны "комфортное закрывание" и инициализация радиопередатчика.
Напряжение аккумулятора в радиопередатчике контролируется при каждом нажатии кнопки. После того, как три раза подряд получено сообщение о разряженном аккумуляторе, оно передается вместе с номером соответствующего ключа-радиопередатчика в целях диагностики в основной модуль центральной электронной системы кузова. Запись стирается, когда пять сообщений радиопередатчика подряд не содержат сообщения об аккумуляторе.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
