Как поменять тормозные колодки
Старый 27.09.2009, 17:08 #11
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 318I E36 M43
Вместо противоскрипной пасты можно использовать обычный твердомягкий графитный карандаш,работает так же и всегда есть под рукой.
SergeyLink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 21:40 #12
Аватар для milkyWay
Авто: 118и
менял на е87, все почти тож самое!
milkyWay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 17:37 #13
Авто: E36 318i
Из необычных инструментов это шестигранник на 7 в E36 тоже нужен.
oleg123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 10:24 #14
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
буду менять на e34 колодки. меняются точно так же? подводных камней никаких нет?
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 01:05 #15
Авто: E 46 320D
Вжать цилиндр на суппорте легче, если приоткрыть штуцер. Но потом прийдется , чуть прокачать. А еще легче пережать (не с острыми краями) тормозной патрубок открутить уго от суппорта и снять суппорт.
rfhger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 14:37 #16
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию замена колодок
Вчера менял колодки с этим датчиком,чо токо не делал,,всё равно эта лампа горит,гадюка такая....
Старый 06.02.2010, 14:41 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
Там проще чем на наших вазах,один минус болты шестигранки на 7mm с внутренней стороны,я лазить зае
Старый 08.02.2010, 04:19 #18
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320I M52
А я начал искать датчики тормозных ... оказывается мозги на машинке туго работают...
Rusik1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 06:24 #19
Аватар для картмен
Мне замена колодок не грозит). Поставил себе NIBK и уже 2-ой сезон нарадоваться не могу. Около 40 тысяч наездил износа процентов на 40%. Как говорится: "я не такой богатый чтобы покупать дешевые и некачественные вещи"
картмен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 00:07 #20
Авто: Ferrari)
Спасибо за отличный материал, добавил в вконтакте, т.к. как раз друг спрашивал на днях..надеюсь найдет ссылку
Я кстати, от себя могу добавить видеоматериалы по замене тормозных колодок, которые вы можете посмотреть вот тут [Только для зарегистрированных...]
Всем удачи на дорогах!гололёт...
abrakabr21 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 какие тормозные колодки и диски выбрать linia Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.10.2014 16:27
BMW F25 как поменять задние тормозные колодки Tyler Сделай сам 0 17.11.2013 20:10
Тормозные колодки, перед, замена Averchenko Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.08.2012 06:02
BMW e46 Как поменять передние тормозные колодки и диски Tyler Сделай сам 7 22.04.2010 03:18
BMW e46 Как поменять задние тормозные диски / колодки BMW e46 [видео] Tyler Сделай сам 0 16.08.2009 01:09
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
