| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы: Советы |
| | #1 |
| Banned Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Как правильно мыть автомобиль ![]() Для того чтобы Ваш автомобиль всегда имел достойный вид, а также для продления его молодости он нуждается в периодической очистке. Так как же правильно мыть авто? И для чего это нужно? По чистой поверхности автомобиля вода быстрей стекает и высыхает, в отличие от грязного авто. Следовательно, пагубное воздействие воды на кузов и детали сокращается, т.е. вероятность появления коррозии, а соответственно старения намного ниже. Кроме кузова сверху необходимо мыть днище и детали подвески, так как именно днище и детали подвески больше всего подвержены коррозии. Именно в этом месте слой грязи может оказаться внушительным и в свою очередь может разъедать краску и металл, так как его состав может оказаться самым, что ни на есть разнообразным, а именно содержать землю, соли, песок, глину и т.д. Таким образом, днище и детали подвески необходимо мыть и, причем регулярно. Однако все хорошо в меру, поэтому лучше найти «золотую середину», но и здесь все зависит от владельца. А именно: где хранится авто, насколько чист регион, в котором эксплуатируется авто, от частоты выпадения осадков. Днепропетровск относительно чистый город, поэтому увлекаться мытьем машины не стоит, хотя если процедура мойки автомобиля проходит правильно не стоит бояться частого мытья из-за ускорения коррозии, так как это всего лишь миф. ![]() Советы: необходимо обращать внимание на погодные условия, т.е. следить за прогнозом погоды. Если передают дожди или другие осадки от мытья лучше воздержаться. Доверить мытье Вашей машины СТО стоит лишь в том случае, если на автомойке используют спецсредства и спецустройства. Но очень часто на СТО мойка осуществляется вручную или, же с помощью валиков. В этом случае доверять Ваш автомобиль СТО не имеет смысла, а в последнем случае и вообще не стоит, так как валики могут испортить краску автомобиля. ![]() Чтобы самостоятельно вымыть авто Вам понадобится: ведро с водой от 7 до 12 л., маленькая и большая поролоновая губка, безворсовая тряпка, шампунь и 2-3 ведра воды. Автомир рекомендует мыть машину водой, температура которой приближена к температуре окружающей среды. Мыть автомобиль начинаем сверху вниз (от крыши до колес). Процедура мойки проходит в два этапа, сначала с шампунем, а потом без него. В обоих случаях сначала моют не отжатой тряпкой, а затем отжатой. В идеале процедуру можно завершить протиранием Вашего авто сухим полотенцем насухо, но это необязательно. Не забывайте и о водоотводах, стоках и подкапотном пространстве. Следующим этапом будет очистка салона (стекла, окна, коврики и детали). Стоит побеспокоиться также о том, чтобы в салон не попала вода. Также ее попадание нежелательно и на двигатель, на электропроводку, электрооборудование и в багажник. Наконец мы дошли до самой хлопотной части процедуры, а именно мытье подвески и днища автомобиля. Подвеска моется при демонтаже колес, а вот днище все-таки лучше всего мыть на СТО. После окончания процедуры мытья необходимо проехаться на машине для проветривания полостей, чтобы не началась усиленная коррозия. ![]() Для мытья автомобиля необходимо использовать специальный шампунь, так как другие средства не предназначенные для мытья авто, могут содержать щелочи, кислоты и другие вещества, которые могут повредить краску. Выбор автошампуня кропотливое задание, всегда обращайте внимание на: - реквизиты производителя (адрес, телефон и т.д.); - дату выпуска; - срок годности; - на нюансы применения препарата; - на состав автошампуня. Для мойки двигателя и замасленных деталей не стоит использовать автошампунь, с этой целью лучше использовать уайт-спирит. А вот чтобы самостоятельно вымыть машину зимой лучше использовать стеклоомывайку. Температура воздуха при этом не должна быть ниже - 15 С°. Конечно процедура мытья машины в зимнее время не из приятных, но и ее нужно выполнять, хоть и не часто. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
| Восемь способов узнать битый автомобиль | Mignon | Выбираем БМВ | 17 | 14.01.2012 12:32 |
