-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   Как прокачать тормоза в одиночку (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/kak-prokachat-tormoza-v-odinochku-4260/)
Дениго 27.05.2010 11:41
Интересно, а имеет ли значение откручена крышка на бачке, или нет?:confused:
гандж 04.06.2010 07:07
Сообщение от Дениго (Сообщение 53052)
нет не имеет
гандж 04.06.2010 07:08
Сообщение от rfhger (Сообщение 26917)
Есть одна неточность.
10 раз качаем с закр. штуцером, фиксируем педаль тормоза, откр штуцер тормозуху погнало без пузырьков, все ОК, прокачено идем далее.
Надо так.:thumbup:
необязательно создавать давление,чтоп не хапнуть воздуха и придумана приблуда
Valery 530 16.06.2010 20:56
Сообщение от ps1983 (Сообщение 51722)
А можно и без обратного клапана, если в баночку залить тормозной жидкости, а шланг опустить в нее - воздух пузырьками выходить будет, а обратно только жидкость.
В этом случае только с напарником чтоб штуцер закрывал, иначе не прокачаешь. Лучше всего под давлением через бачок
Adidas_V 01.09.2010 22:07
Я при замене задних цилиндриков делал так:
1.Ставлю новый цилиндрик
2. Откручиваю немного в нем штуцер
3.Как только начинает из него начинает течь ТЖ, закручиваю.
ЛЛеха 01.09.2010 22:26
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 33015)
Видел одну приспособу у гаржников, очень понравилось. В крышку бачка торм.жидкости врезан штуцер от колеса без золотника туда вставляют шланг от комрессора и подсоединяют к запаске( создают давление около 2 кг) и вперед, только тормозуху успевай доливай:thumbup::biggrin: Чем удобнее-не нужно тормозом качать:biggrin1:
Главное с давлением не переборщить-лет десять назад пытались таким образом качнуть аудюху. Пыжанули и бачок рванул на пополам.:biggrin:
Ulik 16.09.2010 13:29
да очень помогло мне ваши советы а то одному ни как, но фиксировать педаль тормоза как? монтировкой чтоли
s_tar 27.09.2010 22:38
Есть вопрос. Старую жидкость полностью сливать???? а потом заливать новую и прокачивать, или по мере ухода старой жидкости доливать новую??? Если доливать по мере ухода то сколько приблизительно надо слить жидкости с одного колеса??? Спасибо.
Сабыр 29.10.2010 10:45
что то не верится...
если чуть приоткуртить штуцер на супорте (на который шланг одет)
то при отпускании педали тормоза показаный обратный клапан жидкость назад не пустит и велика вероятность что цилиндрик нахапается воздухом через резьбу штуцера. смотрите внимательно его конструкцию
я делаю проще...открываю штуцер на него шланг и в бутылочку
а потом берете автомобильный насос и создаете давление в бачке с тормозной жидкостью и жидкость бежит очень хорошо в месте с воздухом если он там есть
как уплотнить шланг насоса в горловине тормозного бачка какждый придумывает сам а я применяю втулку резиновую от ресоры волговской или от москвичевской
только без фанатизма а то бачек лопнет
Saniy 30.10.2010 19:49
Спасибо.очень даже не плохо:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
