| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #11 |
| Новичок Регистрация: 05.12.2009
У меня тот же вопрос, как снять этот чертов подголовник? Купил новые чехлы, и не могу одеть на передние сиденья. Весь инет излазил, кроме хихенек и хаханек, ничего путного не нашел. Может быть, найдется добрый самаритянин, объяснит толком, как снять эти долбаные подголовники. У меня E36, подголовники не электрифицированные, на задних сиденьях подголовников нет.
| | #12 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
в e38 подголовник поднимаем в верхнее положение и затем резко дёргаем вверх - вот и всё! (из TIS). На е36, наверное, тоже самое.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | loras (06.12.2009) |
| | #14 |
Спасибо парни! Все так и получилось, надо резко дернуть вверх, а то я вытягивал потихоньку в конце наглухо стопорился. Теперь ломаю голову, как снять передние и задние сиденья, чтобы надеть и зафиксировать чехлы. На передних сиденьях, рядом с ручками регулировки положения спинки, есть гнездо закрытое пластмассовой крышечкой, может быть там надо чегой-то открутить? |
| | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | loras, как снять передние сиденья в bmw e36 - в приложенном файле.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Mignon (07.12.2009) |
| | #16 |
Спасибо большое Tyler, но я неправильно выразился. Мне надо было не снять переднее сиденье, а подушку переднего сиденья, чтобы надеть на нее чехлы. Вобщем я съездил в сервис центр BMW, благо он у меня недалеко от дома и проконсультировался. Оказывается, подушку заднего сиденья, снять легко, просто дергаешь вверх и все дела. А вот с передними, надо позаморачиваться. Как мне объяснили, передние подушки надо вырывать с силой, при этом ломаются пластмассовые клипсы, так что, перед проведением данной операции, надо запастись новыми. Что я и сделал незамедлительно, в том же сервис центре. Одна клипса стоит 40 центов. Клипсы ![]() Обломки клипсов остались, я высверливал, делать это нужно осторожно, чтобы не увеличить посадочное гнездо. ![]() Обломки клипсов оставшихся в подушке, просто пропихнул дальше внутрь. ![]() Установил новые клипсы. ![]() Одел чехлы на спинку и подушку сиденья, зафиксировал подушку на клипсы. ![]() Теперь у меня появилась еще одна проблема, когда я одевал чехлы на задних сиденьях, пришлось открутить болты фиксации ремней безопасности. После установки обратно, ремни перестали вытягиваться. ![]() Может быть, кто-нибуть сталкивался с этой проблемой, подскажите что делать? Последний раз редактировалось loras; 07.12.2009 в 20:55. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо loras за сообщение: | Mignon (16.12.2009), zeddead666 (12.02.2010) |
| | #18 |
Откуда: Rostock Авто: BMW E36 | Последний раз редактировалось loras; 31.12.2009 в 17:03. |
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 12.02.2010
Сказал спасибо: 7
Ну спасибо за картинки... есть вопрос по снятию спинки, так же она отстёгавается? у миня купе, и на водительском табурете сломалась тяга, которая это сидение откатывает... если сможете подскажите как к ней добраться |
| | #20 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.02.2010
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
В Е38 лампа подушки может еще гореть от поврежденного датчика присутствия.. Его, кстати можно повредить просто упершись коленом на сиденье лечится либо заменой элемента, либо установкой подходящего сопротивления в цепь (что чревато срабатыванием подушек при отсутствии пассажира) |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 | Tyler | Форсаж | 11 | 24.12.2020 12:24 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
