Как снять переднее сиденье в BMW e38 и BMW e36!
Старый 05.12.2009, 23:17 #11
Аватар для loras
Авто: BMW E36
У меня тот же вопрос, как снять этот чертов подголовник? Купил новые чехлы, и не могу одеть на передние сиденья. Весь инет излазил, кроме хихенек и хаханек, ничего путного не нашел. Может быть, найдется добрый самаритянин, объяснит толком, как снять эти долбаные подголовники. У меня E36, подголовники не электрифицированные, на задних сиденьях подголовников нет.
loras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 01:08 #12
в e38 подголовник поднимаем в верхнее положение и затем резко дёргаем вверх - вот и всё! (из TIS). На е36, наверное, тоже самое.
loras (06.12.2009)
Старый 06.12.2009, 01:50 #13
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
loras,
Подними подголовник до максисум и потом просто вытяни его вверх.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mignon за это сообщение:
loras (06.12.2009)
Старый 06.12.2009, 16:54 #14
Аватар для loras
Авто: BMW E36
Спасибо парни! Все так и получилось, надо резко дернуть вверх, а то я вытягивал потихоньку в конце наглухо стопорился. Теперь ломаю голову, как снять передние и задние сиденья, чтобы надеть и зафиксировать чехлы. На передних сиденьях, рядом с ручками регулировки положения спинки, есть гнездо закрытое пластмассовой крышечкой, может быть там надо чегой-то открутить?
Старый 06.12.2009, 22:10 #15
loras, как снять передние сиденья в bmw e36 - в приложенном файле.
Тип файла: pdf bmw_e36_sidene.pdf (324.9 Кб, 115 просмотров)
Mignon (07.12.2009)
Старый 07.12.2009, 20:44 #16
Аватар для loras
Авто: BMW E36
Спасибо большое Tyler, но я неправильно выразился. Мне надо было не снять переднее сиденье, а подушку переднего сиденья, чтобы надеть на нее чехлы.
Вобщем я съездил в сервис центр BMW, благо он у меня недалеко от дома и проконсультировался.
Оказывается, подушку заднего сиденья, снять легко, просто дергаешь вверх и все дела. А вот с передними, надо позаморачиваться. Как мне объяснили, передние подушки надо вырывать с силой, при этом ломаются пластмассовые клипсы, так что, перед проведением данной операции, надо запастись новыми. Что я и сделал незамедлительно, в том же сервис центре. Одна клипса стоит 40 центов.
Клипсы
Обломки клипсов остались, я высверливал, делать это нужно осторожно, чтобы не увеличить посадочное гнездо.
Обломки клипсов оставшихся в подушке, просто пропихнул дальше внутрь.
Установил новые клипсы.
Одел чехлы на спинку и подушку сиденья, зафиксировал подушку на клипсы.
Теперь у меня появилась еще одна проблема, когда я одевал чехлы на задних сиденьях, пришлось открутить болты фиксации ремней безопасности. После установки обратно, ремни перестали вытягиваться.
Может быть, кто-нибуть сталкивался с этой проблемой, подскажите что делать?
Последний раз редактировалось loras; 07.12.2009 в 20:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо loras за сообщение:
Mignon (16.12.2009), zeddead666 (12.02.2010)
Старый 13.12.2009, 00:12 #17
Авто: е46
Если подушка не сбрасывается,возможно мат .
Gerkules вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 16:54 #18
Аватар для loras
Авто: BMW E36
Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
Умно! Но нихрена не понятно!
Ты уж извини друг, выскажись более удобоваримо...
С наступающим Новым годом!!! Всем, всех благ и счастья!!!
Последний раз редактировалось loras; 31.12.2009 в 17:03.
Старый 12.02.2010, 14:28 #19
Сказал спасибо: 7
Авто: E34 525tds 1996г. М51
По умолчанию спинка сиденья
Ну спасибо за картинки... есть вопрос по снятию спинки, так же она отстёгавается?
у миня купе, и на водительском табурете сломалась тяга, которая это сидение откатывает... если сможете подскажите как к ней добраться
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 17:36 #20
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
В Е38 лампа подушки может еще гореть от поврежденного датчика присутствия..
Его, кстати можно повредить просто упершись коленом на сиденье
лечится либо заменой элемента, либо установкой подходящего сопротивления в цепь (что чревато срабатыванием подушек при отсутствии пассажира)
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
