-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 Клапана печки (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/klapana-pechki-1149/)
NIKuS 16.01.2012 15:52
Сообщение от pashtet (Сообщение 152640)
систему охлаждения развоздушил неоднократно, че за хрень непойму:shy:
осмелюсь предположить на холодную помпа не качает, а когда горяченьким тосолом промоет откисает
Po3PuB 19.01.2012 19:16
Сделал всю описанную процедуру,клапана вынял. Действительно помогло,теперь не нужно держать педаль газа что бы было тепло,даже на холостых оборотах дует тепло. Спасибо.
sleat 19.01.2012 21:40
Сегодня попробовал следующее:
Давил на газ до 2500-3000 оборотов и перевел климу на минимум-дует холодный, как и должно быть. Затем повернул клину на максимум градусов пошел горячий воздух, значит клапана рабочие или как, раз при повороте крутилок климы они закрывают и открывают??? Сбросил газ опять подуло холодом....Может не клапана все же?
Да весной менял радиатор-может пробка осталась?
sleat 27.01.2012 11:45
После долгих и мучительно холодных перемещений в автомобиле при -25, проблему решили с помощью промывки радиатора печки химией и замены помпы!!!!:love:
Romnios 29.01.2012 00:04
Я не форуме не так давно и с ремонтом своими силами не было возможности .
вот такая возможность появилась !
Проверяй не завоздушена ли система и исправность помпы ,,,, где это и как это сделать ?
за ответ заранее благодарен ?
danizzz 03.02.2012 13:20
Всем привет!месяц назад купил машину,ездил всё нормально пока не наступили морозы,печка перестала греть.вроде когда в движении воздух дует горячий,но в машине колатун,а поехал по трассе вообще дубак,но воздух вроде теплый,а стоит только остановиться воздух дует ледяной.Подскажите пожалуйста,что может быть.МАшина без кондиц.
Tunkan 03.02.2012 13:33
Сообщение от danizzz (Сообщение 169211)
Да все, что угодно может быть. Начиная от банальной воздушной пробки и кривых клапанов, до засоренного состояния системы охлаждения
(как результат забивает радиатор печки всякой фигней). Еслик примеру применяли герметики (фигня такая в радиатор льется) для устранения течи когда-либо, то стопудово эта пакость на клапанах и в радиаторе печки. Т.к. проточность его намного меньше самой системы охлаждения.
danizzz 03.02.2012 16:31
Я,так понимаю начинать надо с клапана!Как проверить его состояние,и где он находиться?
Feqs 04.02.2012 18:28
Там в начале теме описано вроде..
Измесьев Дмитрий 04.02.2012 20:52
Сообщение от Valle (Сообщение 16106)
даже если клапана неисправны,печка должна быть!Проверяй не завоздушена ли система и исправность помпы!
Помпа заменяется легко и просто доп. помпой от газелевской печки с полным снятием клапанов!!!! В салоне "Ташкент" но это только до лета. В качестве разветвителя садовый тройник и отрезки шланга.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
