Я не стал заморачиваться и заказал новый оригинал, вышло 223$ теперь езжу и радуюсь!!! |
токая беда,иногда не греет на малых и именно когда сильные морозы.завтра поменяю термостат посмотрим что будет. |
доп помпа еще может быть которая в районе клапанов печки стоит! |
Спасибо! Самый дельный ответ! Долго не мог понять в чем проблема :thumbup: |
где находится клапан печки у м 43? на м 43 этот клапан где находится? я че то не нашел!!! у меня тож не греет((:mad: |
блин помогите народ у меня на е32 не греет печка как бы мотор небыл нагреет не греет вапще (((( что делать незнаю помогите ( как я понял у меня клима и кондик есть хз... скажите как печку зделать |
А как быть летом? Ведь все тепло будет засасывать встречным потоком? И так поставил на синий минимум на регулировке и порядок...Ка быть с выпотрошенными клапанами?:confused: |
sleat, выпотрошены - будет греть всегда Le1To, проверять клапана печки и доп помпу , проверять заслонки печки Maximiliano, стоят под капотом |
подскажите плиз что может быть на 320 с климой:confused: завел на синюю стрелка залезла поехал, за синюю залезла а дует холдным, дошла до рабочей а дует холодным но в ноги и на стекло пошло теплое, заглушил и снова завел пошла жара визде причем независимо от оборотов двига. клапаны выкинул, систему охлаждения развоздушил неоднократно, че за хрень непойму:shy: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:49. |
