Клапана печки
Like Tree2Likes
Старый 03.03.2009, 09:47 #1
Аватар для Serega_Astana
Поблагодарили 98 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 325 coupe
По умолчанию Клапана печки
Довольно болезненное место у Е36. Летят клапана и печка либо вовсе не греет либо греет только на оборотах. так выглядят под капотом клапана от печки с кондиционером.
Снятие: отключаем фишку, откручиваем 3 хомутика на патрубках клапана, снимаем патрубки (задача не из лёгких т.к. к ним трудно подобраться) . Во избежании больших потерь ОЖ (охл. жидкости) в нижний патрубок вставляем длинную отвёртку или стержень задрав патрубок кверху как на фото.
Клапан снимается с крепления тянув его на излом кверху и вот он на столе.
Раскручивается клапан звёздочкой T10.
Главной проблемой клапанов печки является разложение монжетов под воздействием тосола, ускорителем разложения манжетов является левый тосол. Манжеты разлагаются и забивают каналы клапанов (на фото манжеты уже выдраны) печка греет только на оборотах, а на холостом вовсе не греет.
Нередко клапана заедают из за разложившихся манжетов на электромагнитах.
Если клапана накрылись, а денег на новые нет (б/у долго не ходят) самый простой способ выпотрошить клапана с потерей регулировки температуры но мёрзнуть уже не придется, и копить на новые.
Serega_Astana вне форума
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо Serega_Astana за сообщение:
DeeMa (19.12.2012), dimakomer (05.02.2010), dizel-man (11.10.2010), igor82 (16.04.2012), interpuller (17.12.2011), kuzkasmile (09.12.2009), LELIK161 (29.01.2012), Lenar (20.12.2009), marat_scs (13.12.2010), masson (01.01.2010), Mr. Negative (27.03.2010), Mr_Rosman (11.01.2010), NURIO (10.12.2010), Oleg*** (13.02.2012), Romnios (21.01.2011), s.a.f.e. (01.05.2010), sanyae (18.10.2009), shREDkz (16.12.2010), tsjuvak (02.12.2012), Tyler (23.03.2009), wolfshtein (15.10.2009), Прохор - кар (17.02.2010), тех26 (04.10.2012), Тимуррр (03.03.2010)
Старый 21.03.2009, 06:39 #2
Авто: BMW 318i E36
Superr!! Спасибо!!
Miel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 14:06 #3
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: е36
Нифига не сработало, печка греет только на оборотах, наверноє радиатор засорилса
igor316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 12:27 #4
Авто: BMW 325 coupe
может воздух в системе
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 01:30 #5
Авто: е36
Сообщение от Serega_Astana Посмотреть сообщение
Всё таки BMW. о кам воздухе речь
Имею ввиду саморозвоздушытса неверное
Старый 07.10.2009, 06:59 #6
Авто: BMW 325 coupe
На расширительном бочке есть маленькая круглая черная пробка как раз для того чтобы стравливать воздух в системе охлаждения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serega_Astana за сообщение:
Mr_Rosman (11.01.2010), Tyler (07.10.2009)
Старый 07.10.2009, 11:09 #7
Авто: е36
И я про тоже.
Старый 15.10.2009, 09:15 #8
Banned
Авто: BMW 320i Coupe
Полезная информация! Буду пробовать, такая же проблема с печкой..
wolfshtein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 09:26 #9
Авто: BMW 325 coupe
Если оторвать резиновые манжеты то дуть будет только горячий воздух, а холодный нет. Этот фото отчет о том что если нет пока финансов и не хочеться мерзнуть в холода можно обойтись этим.
Tyler (15.10.2009), Yon525 (27.11.2009)
Старый 15.10.2009, 09:52 #10
Авто: bmw 525i
даже если клапана неисправны,печка должна быть!Проверяй не завоздушена ли система и исправность помпы!
Valle вне форума   Ответить с цитированием
BMW e34 m60b30 Клапана печки Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.05.2013 00:54
BMW e34 m50 Не работают клапана печки, поставить ли краник? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 44 30.04.2013 15:12
BMW E34 клапана печки sash3078 Ремонт и эксплуатация BMW 11 30.10.2011 22:02
Клапана печки e38 730d Romik77777 Дизель-клуб 0 06.10.2011 21:07
Проверка и притирка седла клапана (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
