Клапана печки
Старый 29.06.2010, 12:10 #1
Авто: E28 518___E39 528I
По умолчанию Клапана печки
Не работал моторчик дополнительной эл.помпы,клапана вроде щелкали.После снятия блока клапанов вместе с дополнительной эл.помпой пробовал подключать на прямую мотор. Он то крутился то нет,разогнул на корпусе зажимы снял заднюю крышку,высыпал кучу грязи,щетки в норме,собрал все на место и принялся за клапана,одной манжеты вообще не было,а другая еще чуть и тоже бы улетела в систему охлаждения.Конусы клапанов сидят жестко,разбирать не стал.Немного разобравшись с конструкцией вытащил катушки,герметиком намазал везде где только можно и сами катушки и посадочные места и даже выходы электрики.Теперь водичка ну ни как не сможет подобраться и спалить катушки.Собрал все на место,прекрасно работает.Моторчик включается где то с 24 градусов и выше,но с задержкой включения секунд пятнадцать.А недавно заменил "ЕЖА" и разбирал вентилятор кондея щетки залипли,теперь все почти как у новой,только масло жрет ведрами.
Sergey75 вне форума
Сказал Спасибо Sergey75 за это сообщение:
alex161082 (13.12.2010)
BMW e36 Клапана печки Serega_Astana Сделай сам 124 15.04.2016 21:19
BMW e34 m60b30 Клапана печки Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.05.2013 00:54
BMW E34 клапана печки sash3078 Ремонт и эксплуатация BMW 11 30.10.2011 22:02
Клапана печки e38 730d Romik77777 Дизель-клуб 0 06.10.2011 21:07
Проверка и притирка седла клапана (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
