| | #13 | |
| Участник тусовки Регистрация: 09.05.2009
Сказал спасибо: 12
| | #14 |
| Новичок Регистрация: 18.01.2010
Заклинило заднюю правую дверь. не открывается ни при каких условиях, разобрал, там тросик оборван был внутри, что теперь делать не знаю, помогите пожалуйста!!
| | #15 | |
Сказал спасибо: 12
После того как моторчик окончательно заклинило, дверь открывал так: открыл полностью стекло, выкрутил кнопку замка, вкрутил на её место гайку стальную, ухватился за эту гайку пасатижами и сильно потянул вверх. Мне повезло и моторчик расклинило. Это нужно делать осторожно, потому что между тягами кнопки замка стоит пластмассовый блок (уголок), он может сломаться и тогда задача существенно усложнится! : ![]() Кстати, может кто знает, как снимать дверь (заднюю) при заклинившем замке, ну или способ открывания какой, а то вдруг чего. Я так и не придумал, добраться там можно только до петлей, но снимать их безполезно, так как открыться всё равно не даст фиксатор (рычажок который не даёт дверям самопроизвольно закрываться), а с наружи до него не добраться. | |
| | #17 |
| Новичок Регистрация: 16.03.2010
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Откуда: Ростовская Таганрог Авто: BMW525xi E60 2005 |
у меня тоже клинили задние двери по причине здесь указанной вода и мороз.разобрал.замки обработал электроклиннером который воду вытесняет как называется не помню на работе у электрика брал.потом побрызгал лаком для волос и поработал замком несколько раз.после трех раз посещения мойки пока проблема не возникала
__________________ Кто знает что за педаль по середине ? |
| | #18 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
По опыту,раз клинит эл. привод замка-надо менять!!!Если не хоца ставить оригинал за несколько кило,то покупаем эл.привод для сигналок(выбираем по усилию тяги-стоит до 300 руб),выкидываем родной и в течении дня,путем подбора тяг,закрепления и настройки востанавливаем роботоспособность элемента-бывает долго,но работает не хуже заводского,и если опять накроется-цена вопроса-копейки..
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| | #19 | ||
| Участник тусовки Регистрация: 07.11.2010
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Заклинило правая передняя дверь. -внешняя ручка для откр.дверей при открытии не возращается в первоначальное положение самостоятельно -"личинка" замка крутится, но аварийное открывание не работает -при открывании изнутри и личинкой "пимпочка" ходит вверх-вниз, также срабатывает ЦЗ Автор темы и все кто в курсе, покажите на картинках где этот флажок Да, и зачем (обязательно ли) опускать стекло, а то оно у меня то же заклинило?! Спасибо!
__________________ Будь с гордым горд, он не отец пророка Будь с робким робок, он тебе не раб! Последний раз редактировалось Tyurk; 02.02.2011 в 05:46. | ||
| | #20 |
Что то автора темы не видать... Никто ничего не подскажет?
__________________ Будь с гордым горд, он не отец пророка Будь с робким робок, он тебе не раб! |
