-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e34 клин замков дверей. (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/klin-zamkov-dverei-4043/)
barstxt 12.12.2009 23:04
клин замков дверей.
если внешняя ручка для откр.дверей при открытии не возращается в первоначальное положение самостоятельно ,то это первый признак что скоро замку придет капец.
причина этой поломки.флажок блокеровки дверей плосмасовый .при работе прирабатывается и не полностью происходит разблокировка.
если передние двери то вам повезло.
Ремонт происходит так.(скажу сразу,что передние двери в отличее от задних,более доступны.) на боковой стороне двери находится плосмасовая заглушка.
1.опустить стекло.
2.удалить заглушку.
3.отверткой(длинной 25см) отжемаете флажек ,находящийся в нутри двери.по напровлению противоположной салона.
4.не ослабляя нажима на отвертку,ручкой внутри салона открыть дверь.
так прмучился с дверью два часа но получилось открыть.
Tyler 15.12.2009 16:29
Спасибо. Перенесём в раздел "Сделай сам". Авто, как я понимаю, e34.
LLI_P_E_K 14.01.2010 13:16
Прошу прощения, а можно поподробнее. Что за флажок, как выглядит, где заглушка? И самое главное что дальше делать, т.е. нужна ли замена флажка?
barstxt 16.01.2010 23:53
извените что не ответил.заглушка нахадится на торцевой стороне двери чуть выше замка.в тех.отверстии в нутри двери расположены флажок на который приводит усилее трех креплений.это внутреняя ,внешняя ручки и шток блокировки замка.при внимательном осмотре можно понять .к этому флажку еще эл мехонизм сигнелизации крепится.после процедуры обязательно заменить замок.
adamchuk 27.01.2010 21:27
хорошо,с передними дверями понятно,а что если задние клинит (на морозе,а как теплеет нормально открываются)
barstxt 31.01.2010 16:43
влага поподает в замок и замерзает происходит клин.потерпеть до тепла и занятся профелактикой замков.смазать.почистить это и меня ждет.
владимир51 01.02.2010 19:52
Сообщение от adamchuk (Сообщение 31281)
У меня активаторы на залних дверях клина поймали. Когда снимал, в нутри активатора была вода. Хорошо что в открытом положении заклинил. Через неделю второй задний заклинил. В чом дело не разбирался, но он не шивелится вообще. Просто снял и выкинул.:wave:
Сообщение от barstxt (Сообщение 32021)
не влага, а прямо вода! выливается как с бутылки.
barstxt 01.02.2010 23:23
да вода делает свое коварное дело.
владимир51 02.02.2010 01:00
Сообщение от barstxt (Сообщение 32335)
Во избежании проблем, у кого активаторы родные, рекомендую разобрать обшивку и посмотреть, не утонули ли они. На своем авто не было времени искать источник заливки. Скорее всего вода попадает из слива стекла. Или на мойке тщательно ручки заливают. Можно кожух какой нибудь слепить, что-бы сверху не текло.
ps1983 18.05.2010 13:11
У меня тож на Е34 левая задняя дверь заклинила, год ездил не пользуясь (изнутри не открывалась), потом руки дошли, вскрыл, а там в моторчик замка вода затекла. Заменил на простой, за 100 руб, только привод пласмассовый родной оставил (чуть отрезать пришлось) - все работает. Но откуда вода - загадка...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
