М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов
Like Tree3Likes
Старый 18.02.2014, 13:49 #31
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW e39 520i 1999 M52TU
Question
Помогите разобраться, можете написать номера деталей для замены, конкретно что нужно менять? у меня m52tu имеет ли смысл ставить квкг с исполнением для стран с холодным климатом, проблема в том что в каталоге оригинальных запчастей конкретно по моей машине его нет, есть только обычный, подойдет ли квкг от m54??? Заранее спасибо
AndrewShelepen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 20:45 #32
Аватар для dperkons
Авто: 525i E39
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Три раза снимал КРКГ без снятия ВК.Без проблем.Все трубки целые.Последний раз вообще минут за 40 управился).
Так и есть. Самое трудное было запомнить где ставится все фишки...
dperkons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 22:58 #33
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от dperkons Посмотреть сообщение
Перепутать фишки это ещё суметь надо. Там всё просто и каждая фишка на своё место просится.
Ну а сам клапан без проблем меняется и коллектор снимать не нужно.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 20:47 #34
Авто: Бмв е39 525 акпп
Всем добрый день. е 39 м54 2.5 кркг поставил новый с трубками. Проехал 500 км и заметил, что уровень масла нехило упал, далее снял шланг слива от кркг к щупу, ну там куда он должен масло сливать и заметил, что шланг этот вообще сухой, ни капли масла в нем нет и я так понял не было вообще, он как новый без масла. Как так? ведь кркг должен сливать масло через него в поддон? или я чего-то не понимаю?
ДенисТерминатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 15:22 #35
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
масло может и в другие места уходить, например
сальники коленвала, МСК, кольца, прокладка клапанной крышки, или в самой клапанной крышке забилось, трубка сама не забита в маслянном щупе ???
Старый 27.12.2015, 18:50 #36
не забита, но даже если бы она была забита, шланг слива кркг внутри был бы в любос случае в частицах масла. кркг я так понял не сливает масло в поддон по неизвестной причине
Старый 27.12.2015, 19:47 #37
Аватар для dperkons
Авто: 525i E39
У меня уходило из за прокладки маслянного стакана! А Я грешил на всё "по кругу" кроме него - вентиляция, кл. крышка, сальник к.в. Даже купил комплект сальников клапанов... [Только для зарегистрированных...]
Старый 27.12.2015, 21:14 #38
снаружи мотор весь сухой, вопрос в том,что: почему новый оригинальный кркг не сливает масло через шланг слива в поддон картера? это вообще какието чудеса, даже если через сальники кол вала гонит или прокладку кл крышки или кольца, да не важно через что, часть масла рабочий кркг все равно должен хоть немного сливать в поддон, но почему не сливает? трубка изнутри сухая вообще, как новаыя с прилавка, такого ведь не должно быть
Последний раз редактировалось ДенисТерминатор; 27.12.2015 в 21:18.
Старый 12.05.2016, 02:48 #39
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Up...
temp-reg вне форума   Ответить с цитированием
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
Замена системы вентиляции картерных газов на М52TU Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.11.2010 09:13
прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту -=Alex=- Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.05.2010 18:32
Замена клапана вентиляции топливного бака (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
