| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.03.2009
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Клапан вентиляции картерных газов на М54 можно поменять без съёма впускного коллектора, но неудобно трубки снимать. (в Минске на неоф. сервисах сейчас эта работа стоит в районе 40$) Пишу по памяти, может что и не совсем так. Снимайте: - корпус воздухана с расходомером и трубками, - дис-у (2 болта) - короб с проводами откручивайте (помоему 2 гайки и 1 болт) - трубку щупа масла в сторону (1 болт) - не вынимайте полностью - дрос.заслонку (4 болта) - клапан хх для удобства (2 болта) - бачок ГУР в сторону для удобства (2 болта) - электроклапан (2 самореза) сами поймёте какой - трубку снизу квкг - слив масла - трубку от крышки клапанов к квкг - поступление газов - трубку с квкг на вп. колектор снимите повернув против часовой стрелки - отсос паров, предварительно отсоеденив её сверху от вп.кол. и другой трубки, может потребоваться ещё снять короб с проводами на форсунки для облегчения. - открутите 2 самореза и достаньте сам циклон-квкг Некоторые детали можно и не снимать, но снимать их не долго, а трубки с квкг станет снимать значительно удобней. Больше всего я потратил время именно на снятие этих 3-х пластиковых трубок, особенно на ту, что от вп.кол. идет, неудобно сжимать фиксаторы трубок, мало места для руки. Не забудьте продуть и проверить все трубки, а лучше промыть или вообще заменить. |
| Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо temp-reg за сообщение: | alec444 (12.01.2011), dspdan (16.02.2011), gelenlynx5264 (01.06.2012), Gocha (17.11.2011), igor34rus (14.07.2013) |
| M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов | temp-reg | Сделай сам | 1 | 12.05.2016 02:55 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена системы вентиляции картерных газов на М52TU | Переводчик | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 17.11.2010 09:13 |
| прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту | -=Alex=- | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 18.05.2010 18:32 |
| Замена клапана вентиляции топливного бака (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 12:14 |
