-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/m54-zamena-klapana-ventilyacii-karternyh-gazov-9271/)
II 11 31 MI 04.01.2012 19:54
На маслоотделителе, на М54 есть маленький отвод под маленькую трубку.
Подскажите она должна глушиться? Или отверствие должно быть открытым?
Заранее спасибо.
Калямба 525 04.01.2012 22:25
У меня заглушено.:nod:
temp-reg 08.01.2012 01:42
Сообщение от II 11 31 MI (Сообщение 162904)
Заранее спасибо.
На сколько я помню, на КВКГ маленький отвод д.быть заглушен резиновым колпачком.
alberttm 11.12.2012 02:16
Это замену квкг описывают?
voodoo5 11.12.2012 06:03
без снимания впускуного коллектора меняется легко но дорого
все три трубки от КВКГ придется перерезать и поставить новые
половину разборки можно будет исключить на 2 часа меньше заморочек примерно
Ingineer 11.12.2012 16:04
Сообщение от alberttm (Сообщение 229619)
Не совсем - это скорее какие трубки кркг куда подсоединяются.
voodoo5
Я менял со снятием ВК, ни какой сложности не вижу. Вижу сложность в замене клапана без снятия ВК - я со снятым ВК еле как одел трубку, которая поворачивается на 45 градусов, на КРКГ, как бы я делал это 3 пальцами я не представляю.
voodoo5 11.12.2012 17:00
блин видео на ютубе есть про x3 с m54 найдиите гляньте
если найду выложу ссылку
alberttm 11.12.2012 20:07
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 229775)
ютуб у нас не катит, но это уже другая тема... если есть где на другом сайте....?
Калямба 525 11.12.2012 21:29
Три раза снимал КРКГ без снятия ВК.Без проблем.Все трубки целые.Последний раз вообще минут за 40 управился).
Бульбаш 12.12.2012 11:05
Сообщение от Калямба 525 (Сообщение 229821)
Тоже начитавшись интернет-ужасов, думал придётся пол-мотора разбирать.
Всё снял-поставил по-итогу, ничё не сломал, впуск не трогал - правда тепло было и спешить некуда. Попутно пробил забитый дренаж в щупе.
Аккуратность рулит!
И ничего там сложного, хотя кому-то и запаску поменять - целая эпопея.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
