M62TU Вибрация на ХХ
Старый 07.06.2016, 18:26 #1
Аватар для ///M-Power
По умолчанию M62TU Вибрация на ХХ
Всем привет. Имеется M62B44TU, который вибрирует на холостых, на 550 очень сильный расколбас, на 700 поменьше.
Как все началось.
Собственно, поменяли мне весь ГРМ(все оригинал), новые ваносы, появилась ошибка 33 и вибрации мотора на ХХ.
Переустановили фазы, ошибка 33 ушла, появилась ошибка 34. Автомобиль поехал чуть бодрее, чем в первом случае.
Решил далее самостоятельно все делать. Скинул клапанные крышки. Ванос со стороны 5-8 цилиндров звонится. Выставил по ТИСу фазы вновь. Поехала намного лучше. Вообще не сравнить с тем, что было. Расход упал. Но вибрация на ХХ. На 550 об/мин вибрация сильнее, чем на 700. Ошибок никаких нет больше по мотору.
Компрессия во всех цилиндрах 13-13.5
Форсунки мыл лавром
КВКГ новый, весь впуск перепакован новыми прокладками(оригинал)
С завода автомобиль 199a (безкат, безлямбд)
У кого какие варианты, как избавиться от этих вибраций?
Автомобиль теперь очень часто держит ХХ на 700 об/мин, очень редко обороты падают до 550. 98% времени обороты - 700(при выключенном кондее).
///M-Power вне форума
Старый 07.06.2016, 19:38 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
До ремонта чего было? Мне кажется, что надо еще раз фазы выставить.
Старый 07.06.2016, 19:59 #3
Относительно ровно. Переустановить можно и еще раз, главное, чтоб помогло, просто я не знаю, как ровнее поставить, там же распредвалы фиксируются планками.
Вот видео до ремонта
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Последний раз редактировалось ///M-Power; 07.06.2016 в 20:00.
///M-Power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 20:07 #4
Вот так сейчас колбасит
Старый 08.06.2016, 00:54 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Если есть приспособы это хорошо.Порядок затяжки шестерен соблюдать строго. Преднатяг основной цепи и распустить межвальные. Все по пунктам сделаешь я думаю проблема уйдет.
Старый 08.06.2016, 00:59 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сильный ответ. Я в поисках такого ключа, в плане усилия. Дорого, или придется пользоваться весами и рычагом, мой вариант второй. Считаю это одним из важнейших моментов установки фаз. Это я про преднатяг цепи.
Последний раз редактировалось владимир51; 08.06.2016 в 01:00.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 07:15 #7
Да, действительно, ключ на 0.7 нм стоит дороже, чем спец. приспособы...
Попробую дпкв сегодня посмотреть, если не выйдет, то опять фазы править.
Старый 08.06.2016, 09:09 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Зачем ключ, есть отвертка за вменяемые деньги, динаметрическая соответственно.
Старый 10.06.2016, 19:49 #9
вот что еще заметил
Старый 11.06.2016, 12:59 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Будь добр, подкинь ссылку на вменяемые деньги за отвертку.
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
чем отличается M62TU 448S1 от M62TU 448S2? romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 12 24.05.2013 03:41
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
