-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 M62TU Вибрация на ХХ (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/m62tu-vibraciya-na-hh-36503/)
///M-Power 07.06.2016 18:26
Всем привет. Имеется M62B44TU, который вибрирует на холостых, на 550 очень сильный расколбас, на 700 поменьше.
Как все началось.
Собственно, поменяли мне весь ГРМ(все оригинал), новые ваносы, появилась ошибка 33 и вибрации мотора на ХХ.
Переустановили фазы, ошибка 33 ушла, появилась ошибка 34. Автомобиль поехал чуть бодрее, чем в первом случае.
Решил далее самостоятельно все делать. Скинул клапанные крышки. Ванос со стороны 5-8 цилиндров звонится. Выставил по ТИСу фазы вновь. Поехала намного лучше. Вообще не сравнить с тем, что было. Расход упал. Но вибрация на ХХ. На 550 об/мин вибрация сильнее, чем на 700. Ошибок никаких нет больше по мотору.
Компрессия во всех цилиндрах 13-13.5
Форсунки мыл лавром
КВКГ новый, весь впуск перепакован новыми прокладками(оригинал)
С завода автомобиль 199a (безкат, безлямбд)
У кого какие варианты, как избавиться от этих вибраций?
Автомобиль теперь очень часто держит ХХ на 700 об/мин, очень редко обороты падают до 550. 98% времени обороты - 700(при выключенном кондее).
сергей 1111 07.06.2016 19:38
До ремонта чего было? Мне кажется, что надо еще раз фазы выставить.
///M-Power 07.06.2016 19:59
Относительно ровно. Переустановить можно и еще раз, главное, чтоб помогло, просто я не знаю, как ровнее поставить, там же распредвалы фиксируются планками.
Вот видео до ремонта
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
///M-Power 07.06.2016 20:07
Вот так сейчас колбасит
сергей 1111 08.06.2016 00:54
Если есть приспособы это хорошо.Порядок затяжки шестерен соблюдать строго. Преднатяг основной цепи и распустить межвальные. Все по пунктам сделаешь я думаю проблема уйдет.
владимир51 08.06.2016 00:59
Сильный ответ. Я в поисках такого ключа, в плане усилия. Дорого, или придется пользоваться весами и рычагом, мой вариант второй. Считаю это одним из важнейших моментов установки фаз. Это я про преднатяг цепи.
///M-Power 08.06.2016 07:15
Да, действительно, ключ на 0.7 нм стоит дороже, чем спец. приспособы...
Попробую дпкв сегодня посмотреть, если не выйдет, то опять фазы править.
сергей 1111 08.06.2016 09:09
Зачем ключ, есть отвертка за вменяемые деньги, динаметрическая соответственно.
///M-Power 10.06.2016 19:49
вот что еще заметил
владимир51 11.06.2016 12:59
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 393801)
Будь добр, подкинь ссылку на вменяемые деньги за отвертку.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
