| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
тут чудес не бывает... на выпускной коллектор масло рапыляется из под прокладки клапанной крышки. так вот... сначала берешь самую дешовую прокладку , меняешь, меняешь так же резиновые шайьбы.... неделю катаешься непомогло... покупаешь нулевую (ни в коем случае не бу) крышку она идет с новой прокладкой (поэтому в первый раз нет смысла брать дорогую). на этом гемор заканчивается.... крышка может быть без трещин, у меня крепежи в районе 6 цилиндра подогнуло.. я месяц вокруг да около бегал... че я только не поменял. пока не заменил крышку. если пробег больше 200 000 то ей скорее всего пи..да. либо второй вариант не сливается с головки масло... но это вобще ни в какие ворота...
| Масло в выпускном коллекторе | Baha_ | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 14.05.2015 10:25 |
| е53 3.0 - трещины в выпускном коллекторе | Иван 087 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 18.01.2013 00:52 |
| масло в кОллекторе воздушном | anton777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 12.01.2012 16:14 |
| Масло в коллекторе. | Qtek E38 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 10.03.2010 00:09 |
| масло в воздушном коллекторе | visator | Дизель-клуб | 19 | 02.03.2010 20:31 |
